Erfahrung mit Duotherm-Stein, verwendet von Kern-Haus
4,40 Stern(e) 7 Votes
krausf3
Wir wollen uns in nächster Zeit auch mal ein Angebot dieser Firma einholen.
Ist also ein "Quietschehaus" ein Haus, dass mit fertig gegossenen Wänden einfach "zusammengekleistert" wird?
Also wie bei Liapor Fertigwänden auch?
@Bauexperte
Du sagtest, man soll sich ne Hilti wünschen lassen.
Ich gehe davon aus, dass das nicht unbedingt eine schlechte Kritik war, wenn die Wände stabil sind, oder?
Wie sieht es bei dem Stein mit Dämm- und Schallschutzwirkung aus?
Bauexperte
Nein - Fertigwände sind bei diesem Anbieter nicht vorgesehen; obgleich ich schon gesehen habe, daß er auch hin & wieder konventionell baut.
Du mußt Dir das wie einen Legekasten vorstellen. Die einzelnen Steinchen sind beim Anbieter die Hülle, welche pro Geschoss aufgebaut und anschließend mit Beton ausgegossen werden.
Es besagt, daß Du mit herkömmlichen Bohrmaschinen nicht in die Wände kommen wirst.
Stein würde ich das jetzt nicht nennen wollen. Die Erfordernisse rechnet jedoch der Statiker des Anbieters aus; wie bei jedem anderen Bauvorhaben auch.
Liebe Grüsse, Bauexperte
krausf3
Hört sich also so an, als wärst Du nicht so begeistert von diesem "Stein"?
Was würdest Du empfehlen? Wir sind noch in alle Richtungen offen.
Welche Massivbauer kannst Du empfehlen?
EveundGerd
EveundGerd
Wir waren auch mal an einem Kern-Haus dran. Ist zwar schon vier Jahre her aber das System wird sich bestimmt nicht groß verändert haben. In Ransbach-Baumbach, bei uns in der Nähe, stehen Musterhäuser.
Ein Kollege hat mit denen vor drei Jahren gebaut, weil er die Art zu Bauen interessant fand.
Heute würde er nicht mehr auf diese Weise bauen. Er hat Schwierigkeiten das Haus im Winter warm zu bekommen und zu halten. Verbaut hat er eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Zusatzheizstab, der im Winter im Dauereinsatz ist.
Er wohnt im Westerwald und dort kann es schon mal kälter sein als im Rheintal.
Wenn Kern-Haus, warum dann nicht selbst bauen? Mit Euromac kann man auch selbst seine Legosteine verbauen.
Bauexperte
Ich bin hier zu raten & helfen, so ich kann. Meine persönlichen Vorlieben haben hier nichts zu suchen und sollten weder Dich noch andere User in in ihrer Entscheidung beeinflussen.
Sorry, aber den für Dich richtigen Wandaufbau und temporären Baupartner mußt Du schon selbst herausfinden
Bauexperte
Bist Du Dir sicher, daß er nicht eher eine LLWP gewählt hat? Bei der Luft-Wasser-Wärmepumpe macht der Anteil der elektrischen Kosten für die Heizdrähte gerade mal 2% der Verbrauchskosten aus
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrung mit Duotherm-Stein, verwendet von Kern-Haus
1Wasser dringt ins Haus - Kern-Haus Duotherm 49
2Kern-Haus Erfahrungen (Ravensburg) 19
3Kern-Haus: Einschätzung zu einem Angebot für Einfamilienhaus im WW 13
4DuoTherm Mauerwerk von Kern-Haus - Erfahrungsberichte? 19
5Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
6Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
7Richtiges einstellen der Wärmepumpe in Verbindung mit Kaminofen 11
8Rücksüplfilter / Zusatzoption Wärmepumpe 16
9Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
10Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
11Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
12Estrich liegt - Fliesen legen im HAR wegen Wärmepumpe? 10
13Wärmepumpe auf Sockel oder direkt auf Fußboden? 12
14Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
15KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? 104
16Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
17Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
18LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
19Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
20Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
