Angebot von Bauunternehmer erhalten: Kosten Rohbau - Erfahrungen?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Diddy
Kann so nebenbei jmd nen Daumenwert angeben, wie hoch der Aufpreis von 30cm auf 36cm Porenbeton wäre? Möglicherweise könnte man das ja Verhandlungspunkt einfließen lassen... (Als Upgrade bei gleichem Preis)
WildThing
WildThing
Also unser Vertrag mit dem Rohbauer sind mind. 10 Seiten... Dort ist alles aufgelistet, anfangen vom genauen Stein, über den genauen Dachziegel bis zu Angaben in Menge von Stahl und Beton... (Und z. B. auch den Fenstern und Kellerschächten, den Rollokästen, usw...)
Wie gesagt und das nur für den Rohbau! Euer Angebot kommt mir sehr kurz vor. Wenn ihr allerdings bisher wirklich nur gutes über die Baufirma gehört habt, dann spricht das immerhin für diese. Ich würde mir aber schon ein paar Sachen genauer detaillieren lassen. (Eben welche Steine, welche Dachziegel, wie die Ausführung der Bodenplatte ist, wie viel Dämmung in den Boden und z. B. ins Dach kommt...)
buddy2014
Hallo WildThing, kannt Du diese Beschreibung, anonymisiert natürlich, mal zumailen.
Danke
Diddy
So, ich melde mich mal wieder. Am Freitag haben wir für den Rohbau unterschrieben. Ein paar Dinge konnten wir noch handeln und ein paar Dinge genauer spezifizieren. Werde die Pläne dann mal noch im entsprechenden Bereich hochladen.
Vielen Dank an dieser Stelle für eure Meinungen und Kommentare
WildThing
WildThing
Hallo Diddy, sorry ich hatte es erst jetzt gelesen...
Aber ihr habt ja jetzt schon unterschrieben. D. h. bei euch ist das ein Fixpreis ganz egal wie viel Stahl oder Beton er braucht? Genauso wie die Entwässerung rund ums Haus inkl. ist, egal ob und wie viel Rohr gebraucht wird?
Diddy
Ja, das war die Aussage vom Unternehmer. Zitat: Wenn vom Bodengutachten gefordert, machen wir halt ne Tonne Stahl mehr rein...
Entwässerung dürfte sich nach den Erfahrungen mit den Nachbarn in Grenzen halten. Die Anschlüsse liegen mittig im Norden an der Straße. 3-4m entfernt vom Haus.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 842 Themen mit insgesamt 28468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Angebot von Bauunternehmer erhalten: Kosten Rohbau - Erfahrungen?
1Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
2Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche 16
3Fliesen auf Beton entfernen 16
4Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
5Einfamilienhaus, Hanglage, Untergeschoss halb Wohn/Nutzfläche-teurer Rohbau? 15
6Rohbau kaufen und Fertigstellen inkl Finanzierung 15
7Gibt es Polygonal-Platten aus Beton auf dem Markt? 13
8Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
9Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
10Decke zum DG - Holz oder Beton günstiger? 10
11Beschädigungen von Steinen im Rohbau 18
12Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
13Kosten m3 umbauter Raum Rohbau 14
14Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
15Welche Rohbau-Firma nehmen? 17
16Angebot für mein Rohbau erhalten 18
17WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 37
18Ausbaukosten bei Einfamilienhaus ab Rohbau 13
19Was muss vor dem Rohbau feststehen bzgl. Fassade? 10
20Raffstores bei Rohbau verbauen der für Jalousien vorbereitet ist 15
