Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier
4,00 Stern(e) 3 Votes
klblb
Guest
Kauf Dir lieber per eBay Kleinanzeigen und anderen Gelegenheiten ein paar Restposten Dämmwolle und stopfe die rein. Ist allemal besser und nur wenig teurer.
Hab ich auch so gemacht, allerdings mit Toilettenpapier. Allerdings waren Brandschutztechnik nur dreilagige Rollen erlaubt, sodass ich von der vierlagigen Rolle jeweils eine lange entfernen musste und alles wieder aufwickeln durfte. Das war etwas mühsam, aber es hat sich gelohnt.
Wenn Du dann aber alles wieder aufgerollt hattest, hattest Du eine Lage Luft mit drin -> das dämmt dann noch mal so gut
MaxJosef
Danke für die zahlreichen Antworten, dachte mir schon das manche denken ich scherze .
Ich hab nun halt die Möglichkeit die Rollen günstig zu bekommen, nur was will ich mit so vielen Rollen.. Noch dazu passen 2 Packen mit je 4 Rollen bei mir Press zwischen die Sparren. Ursprünglich wollte ich nur OSB und die alte Dämmung verwenden, sodass diese auch nicht runter fällt und der Dachboden gescheit aussieht. Der Dachboden soll nur als Lagerraum genutzt werden, da ist es ja vernünftiger den Boden bzw. die letzte Geschossdecke zu Dämmen..
Vielleicht hier noch ein paar Diskussionsanstöße zu den Rollen, bzw. eventuelle Vorteile:
-Ökologischer Dämmstoff (Zellulose)
-Aufbau des Papiers ist mehrlagig mit Luftkammern (was auch die Saugkraft bei Kontakt mit Flüssigkeit bewirkt) dürfte ja gut Dämmen.
-Die Rollen sind in Plastikfolie eingepackt was ein zusätzlicher Schutz gegen vollsaugen sein kann wie es sich natürlich mit dem Kondenswasser und der OSB-Dampfsperre verhält ist eine große Frage.
-Dann vielleicht noch ein Vorteil der aber etwas weit her geholt ist, und zwar hab ihr evtl. au mal gehört das sich Leute Klopapier als Krisenvorsorge horten da wäre ich ja dick mit im Geschäft .
Schon mal danke für die Antworten!
MaxJosef
Hab mal en paar Rollen genommen und werds einfach ausprobieren, ein paar Restposten isover Klemmfilz hab ich au über Ebay Kleinanzeigen bekommen. Werd wohl so halb halb machen und mal mit ner währmebildkammera drüber schauen.
@ hilfehilfe: hohe Heizkosten hab ich sowieso schon nicht, warum denn gleich so unfreundlich?
V
Voki1
Auf jeden Fall ein interessantes Geschäftsmodell.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1020 Themen mit insgesamt 7763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier
1Kaltdach mit Klemmfilz dämmen , Preis 53
2OSB Platten im Spitzdach 17
3Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
4V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
5Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
6Wirtschaftlichkeit Baukosten vs Heizkosten 23
7T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? 14
8Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe 57
9OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
10Lüften im gedämmten Dachboden 23
11Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
12Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand. 11
13Heizkosten pro Jahr KfW55 - KfW70, Bauentscheidung Heizung 11
14Pultdach 20Grad - ohne Dachboden? 19
15Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
16Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
17Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
18Treppenhauswand am Dachboden dämmen? 13
19Fußbodenheizung - Wie Zuleitungen zu den Räumen dämmen? 32
20Heizkosten bei Kfw55 - Stromkosten kommen mir zu hoch vor 26
