Mein Entwurf - für jede Meinung dankbar
4,00 Stern(e) 4 Votes
Bauherren2014
Die Tür vom WC kann man auch in die andere Richtung anschlagen, das behebt das Problem.
Das würde das Problem nicht beheben. Wenn, dann müsstest Du die Tür nach außen Öffnen lassen. Wenn das für Euch ok ist...?
Siehst du die Treppe im Wohnbereich als Problem? Wenn ich einen getrennten Raum für das Esszimmer mache, dann wird der Raum ziemlich klein und zum Schlauch. So ist es halt schöner.
Das sollte keine wirkliche Kritik sein. Aber Treppe im Wohnbereich muss man eben mögen mit den daraus resultierenden Nachteilen (z.B. Lautstärkeweiterleitung ins OG, wenn der Fernseher läuft, aber das Kind schlafen will/soll etc....)
Ebenso die Dachflächenfenster - wenn ob ein Satteldach ist und man Licht haben will, kommt man schwer daran vorbei. Oder welchen Vorschlag hast du dazu?
Dachflächenfenster sind nicht gerade die preiswerteste Variante, um Licht in die Zimmer zu bringen. Bei schon zwei "normalen" Fenstern im Kinder- und Schlafzimmer würde ich persönlich auf diese beiden Doppelflügelfenster verzichten, weil ich denke, dass so schon genug Licht reinkommt. Bei Starkregen ist zudem auch die Lautstärke nicht zu unterschätzen. Vielleicht wäre auch übelegenswert, die Fenster als bodentiefe Fenster auszuführen, wenn Ihr mehr Licht wollt. Ebenso wäre zu überlegen, ob es in einem "Schrankraum" nicht auch ohne Fenster geht.
ach ja - die 2m Linie werde ich versuchen einzuzeichnen. muss erst schauen, wie das geht.
Wie hoch ist denn der Drempel? Ich könnte mir Vorstellen, dass es da ggf. Probleme mit der Badewanne und dem Bett im Schlafzimmer geben könnte.
maximax
Im Keller hat nur ein Raum ein Fenster? Wo ist Norden in der Planung? Die Garage hat die gleiche Wandstärke und Dämmung wie der Rest des EG?
Wenn ich so großzügig plane würde ich den Eingangsbereich geräumiger planen. Das ganze OG ist extrem großzügig geplant, und im EG ist die Gästetoilette in Minimalgröße und er Eingang wird sich anfühlen wie der Flur einer Sozialwohnung und die Treppe hat den Charme einer Stiege. Wenn eine geräumige Erscheinung gewünscht ist würde ich überlegen die Treppe und den Eingangsbereich in eine geräumige Eingangsdiele zu kombinieren, evtl. mit kleiner Galerie. Die 7 Quadratmeter Speisekammer sind auch extrem groß, verlieren aber Teil des Nutzens durch den Durchgang.
Gibt es Gründe für die Abmessungen, Lage der Garage und den Erker? Ein Großteil der Ineffizienz kommt von der Lage der Eingänge und dem schmalen Grundriss. Dumme Frage: Hat sich ein Architekt mal den Grundriss angeschaut?
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97893 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mein Entwurf - für jede Meinung dankbar
1Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
2Grundriss und Ausrichtung Satteldachhaus: Erfahrungen? 24
3Grundriss Stadtvilla 150 m2- Eure Meinung ist gefragt :-) 45
4Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
5Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
6Findet ihr den Grundriss unserer Stadtvilla so Ok? 46
7Feedback zu Grundriss Einfamilienhaus, 222 qm erwünscht 46
8Durchsicht Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit Vollgeschossen 15
9Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
10Grundriss für Einfamilienhaus auf 1200qm Grundstück 10
11Grundriss: Ein Leben im Traum- oder Albtraumhaus? 20
12Grundriss Einfamilienhaus (2. Entwurf) 10
13Grundriss - Auf der Suche nach Tipps und Ideen von Experten 11
14Grundriss - Eure Meinungen erwünscht! 24
15Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
16Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
17Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
18Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
19 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
20Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
