Gesamtkosten Abwasseranschluss
4,80 Stern(e) 5 Votes
martin.h
so langsam haben die Bauarbeiten meines Einfamilienhaus begonnen und ich bin bisher mit dem Fortschritt sehr zufrieden. Das einzige Thema, welches mich weiterhin beschäftigt und für welches ich keine verlässlichen / zu viele verschiedene Aussagen erhalte, sind die Kosten für den Abwasseranschluss.
Die Ausgangssituation ist in dem angehängten Bild ersichtlich.
Ist die folgende Kostenrechnung korrekt?
a) Verlegung der Leitungen durch die Entwässerungsbetriebe bis auf das Grundstück - Kosten laut Mitarbeiter ca. 3.500€
b) Verlegen der Abwasserleitung vom Haus bis zur Grundstücksgrenze durch einen Tiefbauer - Bei einer Länge von ca. 30,25m und Meterkosten von ca 45€ = 1.400€
c) Erstellen eines Revisionsschachtes, der pro Grundstück verpflichtend ist und Erstellen eines weiteren Revisionsschachtes, der durch den Knick verpflichtend ist durch den Tiefbauer - 2x 2.500€ = 5.000€
Somit komme ich auf Gesamtkosten von ca. 9.900€. Habe ich Kosten vergessen? Weichen von mir angenommene Werte stark von den Erfahrungen hier im Forum ab?
Herzlichen Dank im Voraus!
Herzliche Grüße,
Martin
klblb
Guest
zu a) sind da alle Kosten drin? Auch ein eventueller Baukostenzuschuss, der sich auf die Länge der Straßenfront oder die Grundstücksgröße bezieht? Sowas gibt es hier bei uns in Berlin.
zu b) hab keine Ahnung von den Preisen, aber das scheint mir inkl. aller Erdarbeiten sehr günstig.
Muss die Leitung auf Dichtheit geprüft werden? Ich würde die Leitung durch die Firma legen lassen, die auch die Grundleitungen und Durchführungen unter bzw. in der Bodenplatte gemacht hat. Dann gibt es nur einen Verantwortlichen.
EveundGerd
EveundGerd
Die Kosten für unseren “Graben samt Leitungen“ , ca. 35 m, belaufen sich ohne Hausanschluss auf knapp 8.500 €.
Hausanschluss, Gemeinde: 3.000 €
Revisionsschächte, 2: 4.000 €
Rückstauklappen: 600 €
Hinzu kommen:
Wasseranschluss: 2.000 €
Strom: 1800 €
Gas: 1600 €
Sowie Telekom: da steht die Rechnung für das selbstverlegte Kabel und den Hausanschluss noch aus.
Ich hoffe, die Aufstellung hilft die Kosten ungefähr abschätzen zu können. Allerdings bauen wir in Koblenz.
für die Revisionsschächte (Abwasser und Regenwasser) haben wir 3000 bezahlt. Ein paar Erdarbeiten ca. 500.
Dichtigkeitsprüfung 200
Was ist mit den Kosten Regenwasser vom Haus zur Zisterne? Hast Du das bei?
Zuletzt aktualisiert 02.01.2025
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gesamtkosten Abwasseranschluss
1Wasserzuleitung vom Nachbarn über Grundstück 11
2Baunebenkosten für Haus auf Grundstück 120k Euro 28
3Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
4Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
5Bodengutachten an Grundstück ergab hohes Grundwasser 10
6Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? 10
7Drainage auf dem Grundstück verlegen 18
8Mit welchem Wert wird Grundstück bei Finanzierung bewertet 24
9Grundstück vorhanden - Basis-Inventar finanzieren? 71
10Grundstück bar kaufen? Wie Finanzierung aufbauen? 44
11Grundstück, Hauskauf Erfahrungen, Meinungen? 20
12Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
13130 m² Bungalow mit Doppelcarport bei 600m² Grundstück? 64
14Schwierig zu bebauendes Grundstück - ist es den Kaufpreis wert? 15
15Grundstück mit Wegerecht kaufen 10
16Grundstück trennen und Bauland generieren? Wo anfragen? 14
17Grundstück auffüllen lassen oder warten 23
18Grundriss-Planung Einfamilienhaus 160qm, schmales Grundstück 12
19Nachbars Sträucher auf unserem Grundstück... 37
