Baustromkasten 100/120m vom Einspeisepunkt entfernt
derstefanm
Habe eine Frage bezüglich des Baustromkastens ob jemand Erfahrungen hat wie der Kasten aufgestellt werden darf. Und zwar liegt der weiße Stromkasten der Stadtwerke wo meistens die Baustromverteiler angeschlossen werden ca 100m entfernt. Nun meine Frage wie weit darf der Verteiler vom Einspeisepunkt entfernt aufgestellt werden. Hintergrund der Frage ist die Erfahrung bei meinem Bruder auf der Baustelle vor 2 Jahren da War der Verteiler gleich neben dem Einspeisepunkt angeschlossen und es waren immer gut 80/90 m Kabel zu legen. Bei 230V geht das noch obwohl es lästig ist aber beim 380V Kabel mit 30mm Querschnitt wirds dann kein Spaß mehr. Am besten wäre es wenn der Kasten direkt vor der Baustelle Stände. Nur die Frage ist ob das realisieren lässt.
derstefanm
Aber irgendwie auch meine da ich mir da schon Gedanken mache. Wollte nur mal reinhören ob vielleicht jmd damit Erfahrung hat.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Na wie auch immer wirst du den Kasten von einem Elektriker mieten müssen und er bringt dann alles nötige mit...wird allerdings nicht billig bei der Entfernung...
derstefanm
Davon gehe ich aus das es teurer wird ist ja auch ein Risiko das Kabel liegen zu haben. Wenn ich aber die Zeitersparnis gegenrechne und da weiß ich aus Erfahrung dass es Viel Zeit beansprucht lohnt sich der Aufwand.
Bauexperte
Weshalb beantragst Du nicht einen vorgezogenen Hausanschluss? Benötigen wirst Du ihn so oder so
Liebe Grüsse, Bauexperte
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 790 Themen mit insgesamt 13174 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baustromkasten 100/120m vom Einspeisepunkt entfernt
1Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
2Kabel für Außenlampe zu kurz 11
3Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
4EDV Kabel und W-lan Router 43
5Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
6Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
7Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
8Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
9Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
105-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
11Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
12Ausgangsbeschränkung: Darf ich in Bayern noch zur Baustelle fahren? 73
13Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
14Müll auf der Baustelle - Was ist tolerierbar? 138
15CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
16Kamera / Handy für Dokumentation in der Werkstatt oder Baustelle 13
17WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
18LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
19Dimension Verteiler Smarthome / KNX 17
20Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
