Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt
V
Vega82
Die 3 Meter sind die Baulinie an der das Haus anfangen MUSS. Also weiter gen Norden verschieben ist nicht
Mir stellt sich eben noch die Frage wie genau so ein Haus im Baufeld stehen muß (wirklich auf den Zentimeter genau??) und wie genau man so eine Garage auf die Grenze bebaut bekommt.
Denn das Baufeld ist 18 Meter breit, das Haus 11 Meter, die Garage 6 Meter. Macht also genau 1 Meter Luft zwischen Haus und Garage bei Variante 1
Das heißt wenn das Haus auch nur ein paar CM weiter rechts im Baufeld steht und die Garage noch ein paar CM weg von der Grenze + etwas Drainage um das Haus, habe ich im Endeffekt vielleicht nur 60 CM Durchgang als Weg, was arg eng wäre .... :-/
nordanney
Ja, das Haus wird auf den cm genau dorthin gebaut, wo es auch gem. Plänen gebaut werden soll - gilt natürlich auch für die Garage. Dafür stellt Du ja auch den Bauantrag.
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt
1Geschützten Baum im Baufeld fällen 18
2Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
3Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
4Garage anthrazit Südausrichtung - Dunkle Farbe problematisch? 17
5Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
6Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
7Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
8Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
94m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
10Spalierobst an Nachbars Garage - Wird der Putz beschädigt? 10
11Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
12Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
13Balkon auf Garage auf Grenze 11
14Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
15Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
16Regenspeicher in der Garage? 11
17Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
18Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
19Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
20Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
