Grundstück wäre vorhanden - 2.5 Geschossig bauen Voraussetzung!
4,80 Stern(e) 4 Votes
Nur um jetzt pingelig zu werden: Was bedeutet hier "offiziell"? bloß weil es in den Landesbauordnung keine "halben" Geschosse gibt
Aber darum ging es hier nicht,
Genau! Worum ging es?
Problem ist auch, ich muss unbedingt 2,5 Geschoss bauen. auf diesen Grundstück.
Damit sollte wohl TE bewusst sein, dass er sich mal genauer mit dem Bebauungsplan auseinandersetzen soll, damit er - und auch wir - von richtigen Vorgaben ausgehen kann/können.
Oder von was gehst Du jetzt aus @maximax ?
maximax
Es ging darum dass die TE schrieb:
Problem ist auch, ich muss unbedingt 2,5 Geschoss bauen. auf diesen Grundstück. Sprich momentan ist das so, Einganstüre gehe ich rein und dann muss ich Treppen hoch gehen und da fängt der Wohnbereich an. (Ich glaube das sind 2,5 Geschoss?)
Daraus schlussfolgerte ich dass die TE sich nicht sicher ist was i.A. mit 2,5 Geschossig gemeint ist, und eigentlich 1,5 Geschossig mit Keller in Hanglage (im Sinne von dem was ein Verkäufer einer Fertighausfirma bei einer flüchtigen Preisauskunft darunter versteht) meint.
Ob dieser Keller nun planungsrechtlich ein Vollgeschoss ist oder nicht ist noch eine ganz andere Frage.
Ich hatte auch nicht behauptet dass die TE nicht in einen eventuell vorhandenen Bebauungsplan schauen soll. bloß muss sie sich dann noch näher im Detail damit beschäftigen Was sich unter den Vorgaben realisieren lässt.
milkie
Der TE sagt aber auch gern ohne Keller...
Vielleicht könnte der TE sich dazu äußern was überhaupt die Frage ist? Ich habe keine gefunden.
Leoo2014
die Frage ist, mit Max 250.000€ (+ alle Nebenkosten) kriegt man ein Schlüsselfertiges (komplett fertig) Haus hin?
Mit 1,5 und 2,5 Geschoss habe ich wohl was durcheinander gebracht.
Momentan ist es bei uns so:
Man geht die Einganstüre rein und dort befindet sich eine Treppe die nach Oben geht. Oben ist dann Küche, Wochzimmer, Bad.
Dann kann man nochmals 1 Treppe Hochgehen da befindet sich das Schlafzimmer + noch ne kleine Bühne wo man nochmals mit so ne kleine Dachtreppe hoch gehen kann.
Unten wo die Eingansgtüre ist, befindet sich das Heizungsraum, einen Abstellraum.
Liebe Grüße
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 836 Themen mit insgesamt 16951 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück wäre vorhanden - 2.5 Geschossig bauen Voraussetzung!
1Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
2Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
3Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
4Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
5Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
6Für welchen Keller habt ihr euch entschieden? 13
7Bei belüftetem Keller auf Kellerfenster verzichten? 20
8Unklarer Bebauungsplan E+D oder II 27
9Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
10Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
11Restriktiver Bebauungsplan - lohnt sich Grundstückskauf? 20
12Regelungen bei Bebauungsplan Erfahrungen? 22
13Bestandsbauten auf Grundstücken in neuem Bebauungsplan 27
14Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
15Bebauungsplan unklar bezüglich Geschossigkeit und Höhe am Hang 55
16Bebauungsplan und daraus folgender Hausplan 44
17Abschluss Treppe - Parkett 28
18Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
19Gerade Treppe - warum? 14
20Renditeobjekt bauen, trotz 1 1/2 geschossigen Bebauungsplan 11
