Terrassentüren mit niedriger Schwelle
Doc.Schnaggls
Hm, das Problem mit Wassereintritt hatten wir beispielsweise an unserer "alten" Balkontür trotz 15 cm Schwelle.
Das Wasser sollte natürlich nicht schon an der Scheibe stehen, aber Wassereintritt bei Starkregen finde ich jetzt nicht unbedingt das wichtigste Kriterium pro oder contra einer niedrigen Schwelle...
Bauexperte
Hallo Doc,
Sollte es aber, denn "derstefanm" bzw. der Fensterbauer der Eltern hat durchaus Recht. Bei "nordanney" ist es vmtl. kein Problem, weil unter dem Bankirai genug Platz ist, daß das Wasser ablaufen kann.
Es gibt etliche Fensterbauer - auch unsere - welche ausdrücklich auf diese Problematik hinweisen und sich "frei schreiben" lassen, für den Fall, daß deren Befürchtungen eintreten. Denn die DIN 18195 sagt mindestens 15 cm über Fertigbelag - also über der Terrasse. Man kann auf 5 cm reduzieren, wenn eine Entwässerungsrinne mit Ablauf in die Kanalisation vorhanden ist oder wenn die Terrasse überdacht ist.
Aus der Praxis: wir haben uns vor einiger Zeit eine gebrauchte Immobilie angesehen, wo im DG ein Balkon an einer Seite errichtet und der Zugang zum dahinter liegenden Raum mit einer Haustürschwelle (Schiebetür) verbaut wurde. Trotz Überdachung des Balkons stand das Wasser im Zimmer; sehr gut zu erkennen, da im Gebäude noch Nachtspeicheröfen in Senken hinter den Scheiben verbaut waren.
Btw. wieso wurde bei Deinem BV eine Außenfensterbank an der Terrassentüre verbaut?
Liebe Grüsse, Bauexperte
abertram
Da gibt es dann aber noch etwas anderes - Neubauschwellen. Google das mal, die sehen noch anders aus.
Ich habe mal Tante Google bemüht. Bin aber nicht wirklich schlauer. Geht es darum, dass man gar keine Schwellen mehr hat? Hast du vielleicht eine konkrete Infoquelle oder ein Bild, wie ich mir das Ganze vorstellen kann?
Der Fensterbauer der bei meinen Eltern im Anbau die Türen und Fenster eingebaut hat sagte dass wenn man eine Tür mit niedriger Schwelle einbaut gibt es keine Gewährleistung dass bei starkem Regen Wasser von außen Eintritt.
Das Thema hat unsere Baufirma auch angesprochen. Er hat aber nichts von Gewährleistungsausschluss erzählt. Er meinte, wir müssen andere Fensterprofile nehmen, MD 90 statt MD 82. Diese sind der Witterung dauerhaft aussetzbar. Eine entsprechende Entwässerungseinrichtung auf der Terrasse bräuchte man auch.
Gruß,
Alex
Doc.Schnaggls
@Bauexperte : Unsere Terrasse ist nach drei Seiten offen und an den Kanten geht es (in zwei Stufen) knappe 2 m nach unten. Bei dieser Bauweise kann ich mir nicht vorstellen, dass jemals das Wasser auf der Terrasse so hoch stehen könnte, dass es zur Tür hineindrückt.
Die Außenfensterbank wurde bei uns im Standard verbaut - darunter liegt noch eine Kiesschüttung mit Drainage um Nässe von der Hauswand fernzuhalten.
Ist das ungewöhnlich?
Grüße,
Dirk
Bauexperte
Hallo Dirk,
Es kommt auf den Unterbau und das Gefälle an, würde ich meinen wollen. Ich gehe allerdings davon aus, das der Sub Deines Anbieters keinerlei Risiko eingehen würde und der Unterbau nebst Gefälle stimmt
Ja. Normalerweise wird der Belag der Terrasse anstelle der Fensterbank in den Ausschnitt gezogen. Aus diesem Grund sind bei uns im EG an Terrassentüren keine Fensterbänke vorgesehen.
Wir haben im EG auch alle Fensterbänke bei allen Terrassentüren weggelassen... Gab beim GÜ dann eine Gutschrift von ca. 1000 €. Bevor sie uns verbiegen, so dachten wir
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Terrassentüren mit niedriger Schwelle
1Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
2Fensterbänke innen vor oder nach dem Innenputz setzen? 19
3Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
4Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
5Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
6Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
7Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
8Fensterbänke Aluminium oder Granit 22
9Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
10Fensterbänke nach dem Maler 12
11Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
12Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
13Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
14Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
15Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
16Terrassentüren, nach außen öffnend 14
17Balkontür und Fensterbänke - Mängel bei Neubau 28
18Außenputz verläuft, Fensterbänke zu kurz, Dichtheit WDVS 63
19Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
20Gefälle des Garagendaches verändern 10
