Wie viel Haus bekomme ich für mein Budget
4,80 Stern(e) 4 Votes
MichiQM
Hi,
vorab, ich habe ca. 170.000 Euro für ein komplett Bezugsfertiges Haus. Strom und Wasser kann ich selber verlegen, ebenso will ich den Trockenbau selber machen, auch das Fließen bzw. Bodenverlegen.
Fenster kann mir mein Onkel setzen, sollte das viel ausmachen beim Preis.
Grundstück ist bereits vorhanden und braucht nicht berücksichtig zu werden.
Was mir wichtig ist:
EG:
Wohn-Ess-Küchenbereich komplett Offen (um die Ecke)
separater Windfang (komplett abgekapselt mit kleinen Eingangsbereich mit Kommode Treppenhaus in Windfang, so keine Kaltluftverteilung nach unten bzw. oben)
Gäste-WC mit Dusche
Arbeitszimmer (das ggf. später mal als Schlafzimmer umfunktioniert werden könnte bei Bedarf im Alter wenn Treppensteigen zu schwer wird)
Hauswirtschaftsraum bzw. Abstellraum
OG:
2 Kinderzimmer
Schlafzimmer mit evtl. angrenzender Ankleidenische bzw. Kleiderschranknische
Bad mit Dusche, Badewanne und Doppelwaschbecken
Das Haus soll komplett unterkellert werden
Keller:
Heizraum
Waschraum (am besten angrenzend an Heizraum)
Abstellraum
ein leerer Raum für evtl. Hobbywerkstatt
Womit bin ich besser bedient? Fertigholzhaus oder kann ich mir durchaus ein Massivhaus leisten?
Küche bekomme ich von meinen Onkel eine maßangefertige, für die Materialkosten. Brauche ich nur noch Geräte dafür.
Ich will einfach nur ein solides Haus mit akzeptabler Ausstattung, keine Standvilla etc.
Danke für eure Mühe.
Gruß Michael
I
Irgendwoabaier
Mit dem Budget?
Ehrliche Antwort: Mit SEHR VIEL Glück etwas auf dem Gebrauchtmarkt.
Neubau - sehe ich GAR keine Chance.
Masipulami
Masipulami
Siehe Beitrag oben. Dafür bekommst du selbst mit viel Eigenleistung keinen Neubau oder allenfalls nen 100qm Bungalow mit einfachster Ausstattung.
Von deinen 170.000 € kannst du gleich mal noch 30.000 bis 40.000 für Baunebenkosten abziehen.
MichiQM
Was brauch ich dann als Budget ca. und wie hoch ist der Unterschied zwischen Massiv und Fertighaus preislich ca?
Masipulami
Masipulami
Da musst du schon konkreter werden was du überhaupt willst.
Könntest genau so gut fragen: "Was kostet ein rotes Auto?"
Sorry, aber so funktioniert das nicht.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97904 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie viel Haus bekomme ich für mein Budget
1Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
2Eigenleistung: Feststellen der Restfeuchte 10
3Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
4Abreißen und Neubau oder Umbau? Welches Haus? 13
5Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
6Welche Ablage in der Dusche im Neubau 52
7Staubläuse im Neubau beseitigen 10
8Feuchtigkeit im Neubau steigt bei nassem Wetter - Erfahrungen? 12
9Rperatur Wärmebrücke Neubau 13
10Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
11Neubau extrem hellhörig bzw. lärmempfindlich 26
12Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
13Wandfliese im Bad gerissen nach 8 Monaten, Neubau 12
14BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
15Loxone in Eigenleistung 19
16Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
17Neubau Doppelgarage / Werkstatt 13
18Unzufrieden mit Neubau da nun andere Möglichkeiten 158
19Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
