Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus
4,30 Stern(e) 6 Votes
MKoni
MKoni
Hallo kbt09,
Also mit der Treppe muss ich dann mal schauen uns wurde gesagt 16 Stufen sind bequem. Kennen uns mit den Zahlen nicht so aus, werden wir uns beim nächsten Termin auf den Zettel schreiben.
Kamin wird über Schornsteinfeger geprüft.
Fenster unten wegen der Einsicht auf das Wc und das Wohnzimmer so gewählt.
Technikfeindlich = Abstellraum
Die Steigung der Treppe mit 19cm zur Auftrittsfläche von 24cm ist Kellertreppenniveau aus den 50ern (geraten). Mehr als 16 cm sollte die Steigung nicht haben, der Auftritt kann gern 26cm zum bequemen Auftreten haben.
MKoni
MKoni
Hallo YPG,
Haben wir in ein Brüstungsfenster geändert in der Ankleide da e Mit der Tür vorn haben wir erst gehabt dann aber wegen dem Laufweg geändert, ansonsten müsste man immer um die Tür rum laufen.
Mit der Treppe ist ein super Hinweis! Werden wir noch mal erörtern und schauen was sich machen lässt.
Jochen104
Jochen104
Auf jeden Fall muss das Rohr speziell verkleidet werden und Reinigungsöffnungen vorhanden sein.
Wir bekommen ca. 1,50 m Rauchrohr an einer Wand im Hauswirtschaftsraum entlang zum Kamin. Kosten ca. 500 Euro. Das 150mm Rohr wird in einen ca. 30x30cm Kasten mit spezieller Dämmung und aus besonderen Platten eingepackt. Das wird bei uns dann ins Regalsystem mit eingebaut.
Die Kosten bei deinem Vorhaben kannst du dir dann ausrechnen. Vom Aussehen eines solchen Kastens im Wohnraum will ich erst gar nicht sprechen
Legurit
16, 26? Das erfüllt aber keinerlei Regeln. 17, 29 ist wohl rechnerisch recht ideal.
Viebrockhaus und co haben teilweise sogar 20,5 cm Steigung - mit tollem Teppich darauf haben wir sogar 21 cm gemessen.
Am Ende kommt es auch ein wenig auf die Größe der Bewohner an etc. pp.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97951 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus
1Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
2Steigung bei Hofeinfahrt? 17
3Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
4Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
5Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
6Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
7LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
8Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
9Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
10Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
11Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
12Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
13Raum unter Treppe nicht baubar 17
14"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
15Abschluss Treppe - Parkett 28
16Gerade Treppe - warum? 14
17Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
18Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
19Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
20Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
