Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse.
4,30 Stern(e) 4 Votes
Natürlich habe ich keine Gitter, und Festverglasung ist es auch nicht. Dir bleiben für das Fenster 50 cm in der Höhe, das reicht und sieht gut aus.
Und wenn dir das zu wenig ist, dann nimm eine Festverglasung.
milkie
Du kannst die Lichtbänder auch tiefer als 90cm setzen, wenn du ein Kippfenster nimmst. Das kann man zum putzen dann aushebeln oder ganz aufklappen. One00 hat so was wenn ich mich recht erinnere und auch schon mal irgendwo ein Foto gepostet.
Hier ein Fenster von 45 cm Höhe, Brüstung allerdings ca 100... Man kann wunderbar in seinen Garten schauen , man muss allerdings im DG noch die Höhe zum Garten bedenken
Hier eine Brüstungshöhe von 85cm, Fenster hat 70cm Höhe
Der Blick
Also, es geht alles
P.s. Diese Aufnahmen sind jetzt spontan, also ohne aufgeräumten Inhalt
Marple
Danke Euch für die vielen Fotos! Das gibt mir einen sehr guten Eindruck! Ich muss sagen ich hätte nicht gedacht, dass ein schmales Fenster von 45cm Höhe auf der entsprechenden Breite so super aussieht. Man kann wirklich prima in den Garten schauen. Toll!
Generell fände ich die Variante mit der Festverglasung wie von One00 im zweiten Bild optisch natürlich noch schöner. Aber für meinen Use Case ist diese Variante leider zu teuer. Daher wird es wohl das schmale Fenster werden.
DANKE!
Ähnliche Themen zu Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse.
1Festverglasung vs. Dreh-/Kipp 41
2Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
3Fenster Zweifach- oder Dreifach verglast? 21
4Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
5Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
6Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
7Fenster Anordnung 10
8Höhe Fenster / Raffstorekasten 10
9Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
10Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
11Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
12Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
13Wie schätzt ihr die Einbruchshemmung folgender Fenster ein? 25
14Welche Sicherheitsstufe für Fenster wählen? 29
15Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
16Mehrkosten Anthrazit für Fenster, Haustür und Garagentor? 21
17Fenster zu klein geliefert 12
18Mehrpreis RC2 Fenster und Haustüre 21
19Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? 21
20Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
