Haus mit Architekten bauen - Welche Heizung?
4,00 Stern(e) 4 Votes
Legurit
Haben wir auch gemacht ;) Bei uns ist es allerdings schwer überhaupt einen Installateur zu finden, der halbwegs Ahnung von WPs hat...
f-pNo
f-pNo
Ah, das ist natürlich schön - ich mach mir derzeit noch Sorgen bzgl. der Größe des Warmwasserspeichers, weil wir in der Dusche schon etwas recht wasserintensives geplant haben und meine Frau auch lange & heiß duscht :D
Lass den Warmwasserspeicher sein. Vielleicht fällt bei Deiner Frau ja dann das "lange" Duschen weg, wenn es das erste Mal richtig kalt wird.
Wieder Energie gespart.
:D:p Sorry - diese Steilvorlage musste ich einfach nutzen :cool:.
nordanney
Weißt Du, was die Lüftungsanlage und die Bohrung einzeln gekostet haben? Ist ja schon nen Batzen...
ca.-Werte:
Bohrung 2x 80m T€ 9
Lüftungsanlage T€ 12
Rest = Wärmepumpe + FB-Heizung T€ 25
Ein bisschen Verschiebung kann es zwischen den Posten geben, da wir zunächst Einzelpreise hatten und abschließend pauschal gekauft haben (nach Preisverhandlungen).
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus mit Architekten bauen - Welche Heizung?
1Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
2Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
3Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? 12
4Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
5Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
6Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
7Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
8Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
9Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
10Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
11Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
12Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
13Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
14Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
15Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
16Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
17Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
18Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
19Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
20Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
