Lockangebot aus dem Internet, dem man gern noch 50000 dazurechnen kann.
Worin siehst du die Mehrkosten von 50.000€? Mir ist klar, dass noch eine Küche gekauft und Böden und Wände gemacht werden müssen. Dies könnte ich aber mit Hilfe der Verwandtschaft selbst erledigen, auf 50.000€ käme ich da nicht.
Haus Zinnie mit mE nötiger Sonderausstattung:
Grundpreis210.950 €
Erdgeschoss+4.200 €
Erdgeschoss (Alternative mit Gäste-WC)
Erdgeschoss (Alternative): Abstellraum unter der Treppe
Obergeschoss+990 €
Obergeschoss (Alternative): Abstellraum
Dachgeschoss+1.950 €
Dachgeschoss (Standard): Zwei Zimmer
Fenster +475 €
Abschließbare Fenstergriffe im Erd- und Obergeschoss
Abschließbare Terrassentür im Erdgeschoss
Extras+22.100 €
Carport
Kfw 70
Dezentrale Lüfter
Gesamt
240.665 €
Das wäre das Minimum an Extras, was mE nötig ist. Gäste-WC und ein Abstellraum unter der Treppe (bei 7 qm Küche und ansonsten kaum Stellmöglichkeiten für Putzzeug und Getränkekiste.
Im Obergeschoss ein weiterer Abstellraum, wo Waschmaschine Platz findet.
Im DG dann 2 Zimmer, weil insg. 4 qm Abstellmöglichkeit für ein Haus zu wenig sind.
Dann abschliessbare Oliven für Fenster und Terrassentür, als Technik Lüftungsanlage und KfW 70.
Ob da dann statt der Heizung Fußbodenheizung verbaut wird, mag ich zu bezweifeln.
Eine adäquate Wanne 180/80 (Standard ist 170/75) kostet auch 1000-2000. Aluschienen im Bad statt weißem Kunststoff geht auch ins Geld, und ja: für den Preis kannst Du nicht unbedingt Fliesen erwarten, die im Zeitgeschmack liegen. Wellnessbad ist auch so ein Begriff... meist ist so eine Badausstattung weit vom Wellness entfernt und für BT reicht schon der aufgeführte Handtuchwärmer
Material für Böden und Wände kann man sich ausrechnen und sollte da auch die Nebenkosten (Kleber, Geräte, Sockel und Verschnitt) mit einbeziehen.
Die Wandbeschaffenheit ist auch nicht erklärt, kann gut sein, dass man selbst noch spachteln oder Schleifen muss, dazu sollte man in die Bauleistungsbeschreibung hereinschauen, aber den Tipp gab es oben schon.
Vlt auch mal auf die Qualität der Türen achten. Foliert ist das billigste und muss nicht lange halten, entsprechend gibt es Fensterbänke aus Kunststoff. Ob man die will???
Dann kommen Außenanlagen (hält sich im Rahmen), was ist mit dem Eingangspodest?
Sicher wirst Du mit 22 jetzt nicht den grossen Anspruch haben wie ein Mit-Vierziger, der schon einige Wohnerfahrung gemacht hat und seinen Anspruch gehoben hat, dennoch muss man auch an den Verkaufswert denken und nicht immer den billigen Standard verbauen (lassen).
Dann haben wir die 50000 (plus/minus)
Aber ich frage mich: warum will ein grad mal flügge gewordener sich zwischen Familien quetschen bei einer Hausbreite von Geratewohl 4,5 Meter?
