Bauexperte, sei mir nicht böse, aber das ist Unsinn - der Architekt ist der SV und Du würdest doppelt zahlen. Wenn man dem Architekten nicht vertrauen kann, kannst auch zum SV einen weiteren SV hinzuziehen.
Böse bin ich nicht, aber einmal mehr ernüchtert ....
Wenn ein unabhängiger SV zu einem BV hinzugezogen wird, hat das zunächst einmal wenig mit Mißtrauen zu tun, sondern damit, daß 4 Augen mehr sehen, als 2. Dann damit, das gewachsene Strukturen - hier in Deinem Beispiel die, zumeist, langfristige Zusammenarbeit zwischen Architekt und Handwerker - wesentlich fehleranfälliger sind. Dies deshalb, da die Handwerker in solchen Konstrukten aufeinander eingespielt sind und sich blind verlassen; nicht notwendigerweise - aber auch nicht mit Vorsatz! - die Arbeit des Vorgängers in gebotenem Maß kontrollieren (gilt, btw. in gleichem Maß bei jedem Anbieter mit festem Handwerkerstamm). "Man" kennt sich halt.
Dann ist die Zusammenarbeit zwischen Architekt und SV auch befruchtend. Liefert der Architekt eine gute Leistung ab, wird der SV ihn sicher zukünftig empfehlen. Tritt während des BV ein Problem auf - und das wird es so sicher, wie das Amen dem Gebet folgt - wird der Architekt, je nach Art des Problem´s, froh sein, einen sachlichen Mittler zwischen seinem Auftraggeber und ihm selbst zu wissen.
Und das ist für mich der entscheidende Punkt: ist der SV wesentlich aktueller in seinem Wirken, als der Architekt. Die gut beschäftigten unter ihnen nehmen lfd. an Fortbildungen teil, wissen nicht selten besser um Alternativen, als der Architekt; haben in jedem Fall mehr gesehen.
Man kann sich natürlich immer doppelt und dreifach absichern - sollte aber auch bedenken, dass auf/am Bau Menschen arbeiten, die man dadurch auch unnötig vor den Kopf stoßen könnte.
Wer hat Dir denn diesen Floh ins Ohr gesetzt? Warum sollte der Architekt oder die Handwerker sich vor den Kopf gestoßen fühlen, wenn ein SV auf die prägnanten Abnahmedaten schaut? Ich kenne keinen Fall, wo es basierend auf der Beauftragung eins SV - solange sie nicht von meinem Lieblingsverein kommen - zu Mißstimmung gekommen wäre; im Gegenteil.
... Was auch immer das bringen soll
Du bist mit 331 Beiträgen hier vertreten; gelesen hast Du sicher vergleichbar viele. Wenn Du Dir diese Frage nicht selbst beantworten kannst, ist Dir mit sachlichen Argumenten nicht beizukommen.
Und um mit einem weiteren Mißverständnis aufzuräumen: die überwiegende Mehrheit der Architekten und GU/GÜ, BT und Baubetreuer in Deutschland sind engagiert in ihrem Tun (auch, wenn Foren etwas anderes vermuten lassen) und haben - manchen mag das verwunden, nur eines im Sinn. Nämlich ein ordentliches BV abzuliefern; auch sie leben - oh Wunder - von Empfehlungen. Das bedeutet aber nicht, daß sie über Wasser laufen können, gar unfehlbar sind. Diesen Menschen, wie Du & ich, hat schon mancher SV deren Allerwertesten gerettet und das ist aus meiner - sicher subjektiven Sicht - jeden Euro wert, da es immer den Bauherren zu Gute kommt.
Liebe Grüsse, Bauexperte
