Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe
5,00 Stern(e) 5 Votes
WildThing
WildThing
Also wenn du vom Garten den Platz hast und die Erde auch entsprechend ist, würde ich schon eher zur Erdwärmepumpe raten. (Außer du musst sehr aufs Geld schauen...)
Luftwärme ist halt etwas teurer im Verbrauch, da ist Erdwärme besser. Aber es ist echt schwer, du solltest dich vielleicht noch ein bisschen einlesen was Vor- und Nachteile betrifft. Erdwärme muss auch gut ausgeführt sein, nicht das es dir den Boden hebt...
Welche Kollektorform wäre es denn? Grabenkollektor? Flächenkollektor?
M.Mustermann
M.Mustermann
Es es ein Flächenkollektor, um es genauer zu sagen Nibe Kompakt Absorber, Kompakt-Absorber besteht aus vorkonfektionierten Polypropylenmatten mit eingebundenen Kapillaren.
Laut Angebot werden dabei 120-160qm beansprucht.
Bieber0815
In dem Fall sollte man m.E. den Grundstückspreis anteilig berücksichtigen. Auf der Fläche über den Kollektoren bist Du in der Nutzung des Grundstücks eingeschränkt. Diese Einschränkung solltest Du in einen Wertverlust umrechnen und auf den obigen Mehrpreis von 4000 Euro addieren.
Ich würde dann die Luft-Wasser-Wärmepumpe nehmen. Vielleicht die 4000 Euro in die Dämmung stecken. Oder behalten, oder in den Urlaub fahren.
Saruss
Wenn man da Rasenfläche hätte macht der Kollektor keinen Unterschied, oder Spielgeräte oder sowas
MeisterBob
Wir haben KFW 55 gebaut (LK NEW/WEN)mit vielen bodentiefen Fenstern an der Südseite. Geheizt werden ca. 190 qm WF mit Sole-Wärmepumpe von Buderus (400m Leitung und ein 200 m Korb). Im Moment ist die Heizung bereits im Sommerbetrieb (Raumtemperatur konstant bei 21°C nur durch Sonneneinstrahlung; Beschattung durch Jalousien falls zu warm) und schaltet nur noch für die Warmwasser Bereitung ein. Stromverbrauch in der Woche im Moment 20/30 KWh (HT/NT).
Ich würde absolut nichts anders machen wollen und schon gar keine Luftwärmepumpe.
Cascada
Cascada
Bei einer Rasenfläche spielt das keine Rolle - da ist man in der Nutzung ja nicht eingeschränkt, und Wertverlust hat man auch keinen. Rasen ist Rasen.
Im Gegenteil: bei einem Hausverkauf mit moderner Sole-Wärmepumpe-Heiztechnik hat man eher einen Vorteil
4000,-€ in die Dämmung stecken? Sicher richtig - aber mit 4000,-€ kommt man da nicht weit. Bei einem Fertighaus beispielsweise sowieso nicht.
Wir haben Sonden. Wenn wir den Kollektor aus Gewährleistungsgründen hätten machen lassen (ohne Eigenleistung), wäre der Kollektor ca. 4000,-€ günstiger als die Sonden gekommen. Deshalb haben wir uns für die Sonden entschieden. Außerdem haben wir ein Hanggrundstück.
Wir wohnen in einer kalten Klimaregion Deutschlands, wo es im Winter längere und knackige Kälteperioden gibt. Bei knapp 200qm beheizter/teilbeheizter Fläche (KFW70) und einem 4-Personen-Haushalt haben wir 2014 knapp über 2000kw/h verbraucht - inkl. Warmwasser und Umwälzpumpe.
Die Verbräuche in etwa vergleichbarer Luftpumpler in der Nachbarschaft lagen hier deutlich höher.
Vielleicht dient dies etwas als Anhaltspunkt...
Wohnt man in einer milden Region und hat ein Passivhaus, dann relativiert sich die Sache natürlich wieder.
MfG
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe
1Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe 27
2Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
3Abluftwärmepumpe (F750) mit Solarthermie (HZ+WW) oder Sole-Wärmepumpe 11
4Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
5Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
6Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
7Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
8Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
9Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
11Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
12Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
13Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
14Ringgrabenkollektor für Sole-Wärmepumpen 18
1524er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
16Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
17Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
18Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
19Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
20Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch 12
