Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert?
4,70 Stern(e) 6 Votes
V
Voki1
Auch wir haben einen Handtuchheizkörper installiert. Klar ist, dass dieser bei der maximalen Vorlauftemperatur von 35 Grad (Fußbodenheizung) nicht so sexy warm werden wird. Aus diesem Grunde haben wir ihm eine Heizpatrone spendiert, die dann diesen Heizkörper erwärmt. Er ist unmittelbar neben dem Waschtisch angebaut und wird eine "Wärmespitze" erzeugen, wenn das gewünscht ist. Das wird i.d.R. wohl in den Übergangszeiten der Fall sein.
Handtücher wärmen ist dabei noch ein Nebeneffekt.
Manu1976
Wir haben einen Handtuchheizkörper (elektrisch mit Heizpatrone) als Zusatzheizung zur Niedertemperatur-Fußbodenheizung. Wir haben eine Zeitschaltuhr angeschlossen und diese so gestellt, dass der Handtuchheizkörper jeden Morgen eine Stunde vor Aufstehen eingeschaltet wird. Wir haben es jeden Morgen im Winter richtig schön warm.
Bauexperte
Ja, eine Gasheizung hat eine höhere Vorlauftemperatur - und ein HKK kann sehr wohl als Zusatzheizung fungieren. Muss halt dann entsprechend ausgelegt werden.
Ich bin ja erwiesenermaßen kein Sanitäter - jedoch der Fußbodenheizung ist es im Regelfall egal, ob das erforderliche Wasser mittels Gas oder Wärmepumpe erwärmt wird. Wie kommst Du also darauf, daß eine Gasheizung - bei Fußbodenheizung - eine höhere Vorlauftemperatur erfordern würde?
Liebe Grüsse, Bauexperte
Sebastian79
Sie erfordert sie nicht, aber in der Regel wird das Wasser auf eine höhere Temperatur (40-55 Grad) gebracht. Und gerade mit einem Handtuchwärmer wird eine höhere Vorlauftemperatur eh gebraucht.
Bei einer Wärmepumpe ist es sehr ineffizient, dass man die Heizung nach dem Badezimmer auslegt.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert?
1Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
2Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? 29
3Handtuchheizkörper auf Elektro umrüsten bzw. abklemmen 18
4Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
5Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
6Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
7Auslegung Fußbodenheizung - Rechtliche Vorgaben 13
8Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
9Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt 20
10Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
11Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht? 70
12Digitale Thermostate Fußbodenheizung sinnvoll? Mehrpreis gerechtfertigt? 24
13Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
14Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
15Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
16Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
17Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
18Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
19Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
20Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
