Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert?
4,70 Stern(e) 6 Votes
WildThing
WildThing
Ich denke Lexmaul hat da schon recht. Bei Wärmepumpen muss einfach viel mehr darauf geschaut werden das die Vorlauftemperatur so niedrig wie möglich gehalten werden kann und die Auslegung und Verlegeabstände pro Raum genauer geplant werden müssen. Jede falsche Auslegung oder jedes Grad mehr kostet mehr Strom und erhöht unnötigerweise die Heizkosten.
Bei Gas oder Pellets ist es nicht so schlimm, da hier das Wasser grundsätzlich viel einfacher und mit weniger Aufwand als bei Wärmepumpe auf hohe Temperaturen gebracht werden kann. Wenn also das Bad z. B. zu kalt ist, dann zahlt man im Vergleich zu Wärmepumpen nicht so viel Heizkosten darauf, wenn man einfach die Vorlauftemperatur etwas höher drehen würde.
Aber nach der Diskussion hier weiß ich wieder nicht was man nun nehmen soll?? Infrarot ist nicht so doll, bzw. nur um kurz ein bisschen wärme zu haben. Handtuchheizkörper nur an Fußbodenheizung angeschlossen ist Staubfänger und bringt angeblich auch kaum was....
Wobei ich es komisch finde, warum die Fußbodenheizung was bringt, der Handtuchheizkörper aber nichts bringen soll? Läuft mit der gleichen Temperatur den ganzen Tag, dann bringt der doch einfach 2qm mehr, wenn er die maße 1 m x 2 m hat??
Bzw. was wäre denn jetzt die Alternative bei Wärmepumpe und Fußbodenheizung?
WildThing
WildThing
Ja Lex hat schon recht - mal für unser Bad im EG als Beispiel:
Wärmeverlust bei -12° C [W]: 140
Auslegetemperatur [°C]: 24
Beheizbare Fläche [m²]: 3,7
theoretisch notwendige W/m²: 37,84
Verlegeabstand bei 30°/26° [cm]: 5 cm -> resultiert in 13 W/m² (mehr geht nicht)
Anmerkungen: Beheizbare Fläche -> 4,7 m² abzüglich Dusche
Bedenken sollte man halt, dass 30/26 extrem niedrig für die Berechnung sind und -12° halt alle 10 Jahre passieren. Weiterhin gehen die 13 W davon aus, dass da ein Teppich darauf liegt und die Luft nicht frei Zirkulieren kann.
Hier reicht halt die Fläche einfach nicht - selbst bei 5 cm Verlegeabstand.
@BeHaElJa Wenn du hier noch den Handtuchheizkörper einrechnen würdest, als "Fußbodenheizung" würde das was bringen?
Aber notwendig W/m2: 37,84 zu bestehender Fußbodenheizungswärme von: 13 W/m2 ist ja schon extrem....
Doc.Schnaggls
unser Bad hat etwas über 18 qm Grundfläche - davon sind etwa 4 qm (Dusche und Badewanne) nicht mit Fußbodenheizung ausgestattet.
Die Fußbodenheizung ist im Bad enger verlegt als in den anderen Räumen, reicht aber bei einer Vorlauftemperatur von 29° C locker aus um das Bad auf 24°C zu bringen.
Unseren Handtuchheizkörper (mit elektrischer Heizpatrone und einer Fläche von etwa 1,6 qm (0,90 m x 1,80 m) nutzen wir nur um die Handtücher vorzuwärmen - also als reines Komfortmerkmal.
Wir haben allerdings schon einmal nach dem Duschen abends vergessen ihn wieder auszuschalten (direkt nach dem Einzug - da war er noch nicht programmiert ) - am nächsten Morgen hatten wir dann schlappe 32°C im Bad und das trotz dort vorhandener Abluftöffnung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung...
Mit einer entsprechenden Heizpatrone kann so ein Teil also durchaus als Zusatzheizung genutzt werden - die Stromrechnung möchte ich dafür allerdings lieber nicht sehen...
Grüße,
Dirk
WildThing
WildThing
Danke Dirk, das klingt wieder beruhigender!
Was heißt "enger"? 5 cm Verlegeabstand oder 7,5?
Sebastian79
Er hat aber auch eine Badgröße, die sehr ungewöhnlich ist - da hat man dann auch kein Problem der zu geringen Heizfläche
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert?
1Handtuchheizkörper bei niedriger Vorlauftemperatur 15
2Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
3Fußbodenheizung oder "normale" Heizung - Was ist günstiger? 11
4Handtuchheizkörper nötig oder verzichtbar? 45
5Fußbodenheizung Abstand zu Balkontüren 19
6Handtuchheizkörper Pflicht? 38
7Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum 19
8Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
9Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
10Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
11Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe 45
12Fußböden "irgend was Natürliches"; auf Fußbodenheizung 28
13KfW 55 ohne Fußbodenheizung 38
14Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? 33
15ETW kaufen mit Elektrische Fußbodenheizung 15
16Frage zu Wärmebedarfsermittlung und Vorlauftemperatur 11
17Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
18Geeigneter Bodenbelag, für Fußboden mit Fußbodenheizung 11
19Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
20Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
