Luftfeuchtigkeit im Bad
4,30 Stern(e) 3 Votes
f-pNo
f-pNo
wir wohnen jetzt seit einem halben Jahr im Eigenheim.
Derzeit gibt es etwas, was mich ein wenig beunruhigt, da ich nicht weiß, ob es normal ist, oder nicht.
Seit unseren Einzug haben wir im Hauptbad einen Luftfeuchtigkeitsmesser stehen. Dieser wird von mir regelmäßig gecheckt. Wenn die Luftfeuchtigkeit > 60 % ist, öffne ich mal (soweit ich zu Hause bin) das Fenster um diese Feuchtigkeit abzusenken.
Während der Wintermonate senkte ich die Feuchtigkeit auf ca. 50 % ab. Dort blieb sie dann auch, bis jemand (vor allem) duschen oder baden war. --> danach wieder Fenster öffnen und alles war OK
Aktuell allerdings stelle ich fest, dass ich die Luftfeuchtigkeit - trotz teilweise lang geöffneten Fenster nur noch schwer unter 55% bekomme und - was mich noch mehr beunruhigt - dass die Luftfeuchtigkeit nach Schließung des Fensters wieder kontinuierlich steigt, obwohl keine Feuchtigkeit (duschen oder baden) zugeführt wird. Heute Morgen stand die Messung bei 75%.
Teilweise kann ich es mir erklären: Z.B. nimmt warme Luft (im Sommer) Feuchtigkeit schlechter auf als kalte Luft (Winter). Daher ggf. die aktuelle Schwierigkeit, die Luftfeuchtigkeit unter 55% zu bekommen.
Bloß aus welchem Grund steigt die Luftfeuchtigkeit bei geschlossenen Fenster wieder kontinuierlich an, obwohl sie in den Wintermonaten konstant auf dem niedrigen Niveau blieb. Einzige Idee, die ich hätte: Bei den aktuellen Temperaturen werden die Wände wärmer als im Winter, wodurch sich mehr "Restfeuchte" löst und in den Raum eindringt.
PS: Eigentlich gibt es im Bad einen Ablüfter, welcher bei einer hohen Luftfeuchtigkeit anspringt. Dieser funktioniert aber von Anbeginn an nicht richtig (und der Elektriker findet den Fehler nicht - Steuerung wurde schon 3 x getauscht). Daher noch immer primär Fensterlüftung.
Final
Wieviel Grad habt ihr denn im Bad? Also bleibt es nach dem Lüften nach dem Duschen kalt oder pendelt sich die Temperatur wieder auf einem höheren Niveau ein?
f-pNo
f-pNo
Da es das Bad ist, welches auch die Kinder benutzen, bleibt die Temperatur der Fußbodenheizung gleich eingestellt - d.h. 21-22 Grad). Also geht die Temperatur nach dem Lüften wieder auf den Ausgangswert zurück (gut zu merken, wenn man aktuell Abends/Nachts bei kühler Abendluft nach dem Baden/Duschen die Fenster offen hat - einige Zeit nach dem Schließen der Fenster ist das Bad wieder mollig warm).
Doc.Schnaggls
hast Du den Feuchtigkeitsmesser mal spasseshalber auch in andere Räume im Haus gestellt um zu testen, wie es sich dort mit der Luftfeuchtigkeit verhält?
So könnte man zumindest eingrenzen, ob es "nur" um ein Problem im Bad, oder um ein Problem im gesamten Gebäude handelt?
Grüße,
Dirk
f-pNo
f-pNo
Auf den Gedanken bin ich auch schon gekommen ;).
Einen zweiten Feuchtigkeitsmesser haben wir im Wohnzimmer stehen - der läuft weiter bei ca. 50%.
Aber in weißer Voraussicht habe ich gerade gestern meine Frau beauftragt, mal noch einen 3er-Pack im Baumarkt zu besorgen. Diese werde ich dann verteilen im Schlafzimmer, Diele und Hauswirtschaftsraum.
Die andere Etage ist meines Erachtens unproblematisch, da das WZ, wie geschrieben, nix weiter anzeigt und im Duschbad der Ablüfter mit Zeit- und Feuchtigkeitsmesser funktioniert.
Doc.Schnaggls
Dann bin ich ja mal gespannt, was dabei rauskommt.
Habt Ihr im Bad eventuell einen speziellen Putz oder eine besondere Tapete, die feuchtigkeitsregulierend wirken können?
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13995 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftfeuchtigkeit im Bad
1Hohe Luftfeuchtigkeit trotz dezentraler Lüftungsanlage 16
2Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
3Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
4Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
5Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
6Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
7Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
8Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
9Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
10Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
11Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
12Angebot für Fenster und Raffstores 11
13Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
14Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan 40
15Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
16Tipps preisgünstige Plissees für Fenster 10
17Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
18Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
19Kaufberatung Fenster im Neubau 18
