Badplanung - Dusche ohne Tür
4,30 Stern(e) 3 Votes
Das solltet ihr übrigens beibehalten, dass die Wand zur Dusche hin nicht raumhoch wird. Dann kann die Dampfluft oben gut wegziehen .. Richtung Lüftungsanlage oder Fenster. Hat sich bei mir auf jeden Fall bewährt.
Manu1976
Auf jeden Fall die erste Variante. Unsere Dusche ist etwa wie eure (1,80m lang) und die Öffnung auch seitlich. Wir haben sogar in der Dusche die Handtücher hängen und die werden nie naß. Auch vor der Duschöffnung ist es kaum naß.
Türlose Duschen, die nach vorne offen sind, sind wesentlich anfälliger für ne Badüberflutung bzw. die Duschwand sollte mindestens 2m lang sein und noch länger.
Was die Helligkeit betrifft, sehe ich auch kein Problem. Ein paar Spots und gut ist.
Sebastian79
Wir hatten das erst auch vor - ne lange Dusche, seitlich am Ende offen.
Nur hat uns der Badplaner dann mal die Augen geöffnet - man hat dann nen Riesen Schlauch, wo man hinten steht und sich duscht, aber den ganzen vorderen Teil völlig ungenutzt lässt. Zu Zwei duschen ist da auch nicht wirklich schön, weil man meist in der Breite bei 90-100 cm bleibt.
Wir wollten auch kein Glas - nun haben wir uns "überreden" lassen und der Duschkopf (45 cm breit) hängt in der Mitte, eine Glastür öffnet sich nach innen (oder zu beiden Seiten), damit man diese optisch erst mal nicht wahr nimmt und gleichzeitig die Tür abtropfen kann.
Jeder wie er mag, aber vielleicht mal als Denkanstoß .
Manu1976
man hat dann nen Riesen Schlauch, wo man hinten steht und sich duscht, aber den ganzen vorderen Teil völlig ungenutzt lässt. .
Wüsste nicht wie ich den "nutzlosen" vorderen Bereich sonst hätte nutzen können. Im Gegenteil, an der Außenwand haben wir Platz für nen schönen Schrank und im Bereich innen haben wir unsere Duschtücher hängen. So muss man nicht erst raus um sich abzutrocknen, sondern kann dies schon in der Dusche machen
Und WC, Badewanne, Doppelwaschbecken und Sitzbank hat in unserem kleinen Bad (10m2) auch noch Platz gefunden
Glas wäre bei mir nie und nimmer in Frage gekommen. Jeden Wasserflecken sieht man dran und die Scharniere sind Dreckfänger. Sollte es mir im Winter in der Dusche zu kalt werden, machen wir uns nen schicken Vorhang dran. Haben wir in der Kinderdusche auch und alle finden das so gut.
Ich möchte keine andere Dusche mehr. Aber wie Lexmaul79 geschrieben hat: Jeder wie er mag Gibt kein richtig oder falsch bzw. besser oder schlechter.
Doc.Schnaggls
ich würde auch auf jeden Fall die Variante 1 bevorzugen - Nr. 2 ist wirklich von der Dachschräge her kritisch und würde vermutlich auch zur Badüberflutung führen, wenn keine Tür rein käme.
Unsere Dusche ist 2,4 m lang und hat einen seitlichen Eingang mit einem Meter Breite.
An der hinteren Stirnwand haben wir einen Handtuchhalter angebracht auf dem die Handtücher auch tatsächlich trocken bleiben.
Zu zweit Duschen können wir bei einer Innenbreite von 1,10 m sehr gut.
Unsere Wände der Dusche gehen bis zur Decke - niedrigere Wände mit "Lüftungsspalt" zur Decke hätten bei uns nicht funktioniert, da ich 1,90 m groß bin und der von uns verbaute Duschkopf mindestens 30 cm über Kopf hängen sollte, damit er auch richtig funktioniert.
Die Absaugung unserer Kontrollierte-Wohnraumlüftung sitzt in der hinteren Stirnwand - allerdings nicht zur Dusche hin sondern nach hinten zum WC. Feuchtigkeitsprobleme haben wir trotzdem nicht.
Eine Empfehlung noch von mir: Im vorderen Bereich würde ich noch eine Nische in eine der Seitenwände machen lassen - dort sind dann Duschgel, Shampoo etc. gut aufgehoben. Bei uns ist diese Nische so groß wie eine unserer Wandfliesen und rundum (auch nach oben) gefliest. Der Boden der Nische hat ein ganz leichtes Gefälle zur Dusche hin, damit Spritzwasser abläuft, aber sonst nichts rausfällt.
Grüße,
Dirk
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13997 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung - Dusche ohne Tür
1Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
2Duschen Pufferspeicher 15
3Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
4Haustür mit satiniertem Glas 20
5Was kosten das Terrassendach aus Glas? 56
6Durchwurfhemmendes Glas ? 31
7Glas-Schiebetüre mit Griffmuschel + eigene Griffstange 20
8Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
9Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
10Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
11Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
12Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
13Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
14Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
15Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
16Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
17Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
18Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
19Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
20Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
