Wo günstige Garage beziehen?
4,50 Stern(e) 4 Votes
X
xycrazy
sorry für die späte Antwort, aber wir hatten zwischenzeitlich noch ein paar andere Probleme zu lösen, die dringender waren.
Danke für eure Antworten und auch für den Tipp mit der Fa. Ott. Dirk, wie waren die preislich? Hattet ihr alternative Angebote?
Unser Baufenster ist recht blöd geschnitten, sodass wir die Sondermaße der Garage benötigen. Ich habe euch ein Bild angefügt, mit Schnitt und Maße der Garage.
Lichtschacht dahinter bitte ausblenden, so wird es sowieso nicht gemacht. Es geht lediglich um die Garage an sich und die Maße. So wäre die Garage komplett auf der Baugrenze, das wäre der Vorteil. Wenn wir eine Standardmaß-Garage nehmen, müssten wir das Haus in Gänze etwas drehen, dann wäre zwischen Garage und Baugrenze aber noch ca. 1 Meter Luft. Da wir dort keinen blöden Grünstreifen und auch keine Abstüztmaßnahmen wollen, brauchen wir die Sondermaße. Habt ihr noch Ideen / Namen von Firmen aus dem Stuttgarter / Esslinger Raum, Umkreis bis 40km? Gruß
Doc.Schnaggls
preislich gehört die Firma Ott, unserer Meinung nach, ins gehobene Mittelfeld, was aber durchaus durch die gebotene Qualität, insbesondere auch bei der Montage, gerechtfertig ist.
Wir hatten noch drei andere Angebote und haben auf Basis dieser Angebote auch noch ein bisschen was am Preis herunterhandeln können.
Ich würde mir, an Deiner Stelle einfach mal ein Angebot machen lassen und dieses dann mit anderen Anbietern vergleichen.
Bei der Garage ist es aber auch wie bei den Autos selbst:
Dacia bezahlen aber Porsche fahren wollen funktioniert eher selten... ;)
Grüße,
Dirk
Hallo crazy,
ich bin beim Durchlesen der Themen auf Deinen Beitrag und Deinen eingefügten Garagen-Plan gestoßen: ist das Haus schon im Bau?
Habt Ihr Euren Haus-Entwurf nach Funktionalität geprüft?
fragt Yvonne
Sebastian79
Keinen Maurer im Bekanntenkreis? Oder allgemein mal schauen, ob Du eine separat beauftragte Garage nicht günstiger bekommst - hat ja mit dem Haupthaus nur wenig zu tun. Also Bauteil rausnehmen...
Wir waren Freitag nachmittag und Samstag bis frühen Nachmittag aktiv und das Ergebnis siehst im Anhang - Material waren bislang knapp 1200 Euro. Fehlt natürlich noch das Dach, Fenster/Türen/Tor und Fußboden (wird gepflastert). Aber günstiger als unsere vorher kalkulierten 35.000 Euro wird es dann doch...
Zuletzt aktualisiert 04.01.2025
Im Forum Garagen-Anbieter Diverse gibt es 19 Themen mit insgesamt 857 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wo günstige Garage beziehen?
1Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? 35
2Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
3Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
4Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
5Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
6Anschluss Wallbox in der Garage 23
7Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
8 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
9Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
10Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
11Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
12Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung 11
13Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
14Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
15Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
16Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
17Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
18Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
19Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
20Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
