Grundrissplanung Einfamilienhaus Fertighausfirma Max. 250.000,- Luft-Wasser-Wärmepumpe
4,20 Stern(e) 5 Votes
larina
Danke für deine schnelle Antwort.
Nein, es gibt keinen Keller. Daher im DG der kleine Abstellraum.
Was meinst du mit Verkehrsfläche?
Im Bereich der Podesttreppe wird ein Fenster eingebaut, das im Plan noch nicht drin ist.
Wie würdest du die Ankleide verändern um es zu optimieren?
Welche Größe sollte der Hauswirtschaftsraum haben? Evtl könnte man dafür das Arbeitszimmer verkleinern.
Manu1976
Zum Vergleich: unser Hauswirtschaftsraum (Putzsachen, Waschmaschine, Getränkekisten, Wein, Schränke für Küchensachen die man nicht täglich braucht, 2. Kühlschrank, Gefrierschrank...) ist größer als euer Gästezimmer (etwas über 12m2) und wir haben noch einen extra Technik und Anschlussraum für die ganze Technik, sowie einen weiteren Abstellraum unter der Treppe (für WC Papier, saisonalen Dekokram, Staubsauger usw) und einen Abstellraum (Ziegeln, Farbe, Werkzeug, Koffer, gebastelte Werke der Kids, große Dekosachen wie Krippen und Weihnachtsbaumständer) im ausgebauten Spitzboden von 12m2. Kleiner dürfte das wirklich nicht sein.
Ach und im Büro von meinem Mann - auch größer 12m2 - sind auch noch jede Menge Sachen untergebracht (Ersatzschulsachen, Bastelsachen, Bücher, Erinnerungskisten der Kids, Fotoalben, Bürokram usw)
Ich weiß echt nicht, wie manche mit nem 5,+ Hauswirtschaftsraum auskommen können. Ich bin keiner der hortet, sondern eher schnell wegwerft, aber mit Kids sammelt sich soviel an, dass man nicht einfach so wegwerfen kann......
Ansonsten gefällt mir der Grundriss ganz gut.
Und auch aus einer kleinen Küche kann man viel rausholen. Evtl. plant ihr eure Küche jetzt schon in einem Küchenfachgeschäft, dann könnt ihr evtl. noch Kleinigkeiten wie Fenster, Türen usw. anpassen. Ansonsten ärgert ihr euch vielleicht, weil das Fenster 5cm zu weit links sitzt oder so.
larina
@Manu1976:
Jetzt bin ich ganz schön verunsichert & werde unseren Architekten beim detaillierten Planungsgespräch (das hier ist nur der Grobentwurf ohne Maße etc pp) definitiv mal darauf ansprechen.
Im Hauswirtschaftsraum muss mind rein: Geräte für Heizsystem - entweder LLWP od. Luft-Wasser-Wärmepumpe, Speicher (Solar), Photovoltaik ist vorbereitet, 1 Kühltruhe mit 100x60cm, 1 Waschmaschine + 1 Wäschetrockner).
Ggf. werden wir das Gästezimmer streichen.
Welche Alternativen würdest du im Grundriss sehen, was wir anders machen könnten?
Im Küchenfachgeschäft war ich gestern rein zum Ideensammeln.
Kann ich mich denn ohne exakte Maße schon beraten lassen? Nur mit 8,66qm können die Angestellten dort bestimmt nicht viel anfangen??
bis auf die zu kleine Küche von 8,66qm. Sie soll durch eine Schiebetüre etwas vom Wohn- Essbereich abgegrenzt werden.
Habt ihr Ideen, wie man sie vergrößern könnte?
Die Küche muss nicht größer. Was nützt Dir eine Fläche in der Mitte, die Du nicht möblieren kannst und nur für mehr Schritte sorgt. Ihr werdet wohl keine Küchen- oder Kochpartys veranstalten können, aber wenn das geplant wäre, dann wäre das Haus eh anders geplant.
Das hat Dir @Bauexperte allerdings schon sehr ausführlich in #30 vor einem Monat geschrieben.
Beraten heisst nicht planen. Natürlich kannst Du Dich beraten lassen - am besten dann noch mit den Wand- und Fensterbemaßungen.
Wenn Du selbst etwas herumspielen willst, um ein Gefühl von Raum und Schränke zu bekommen, dann nehme den Ikea-Küchenplaner.
Knappe 23qm als Flurfläche im EG wäre für meinen Geschmack dann doch zu viel. Da sind 10 bis 12 qm quasi rausgeschmissenes Geld.
Gruss Yvonne
Manu1976
@larina ja, man kann sich auch ohne genaue Maße schon beraten lassen. Die Grundmaße sollte man natürlich haben, aber evtl. kann man dann die Mauern noch mal um wenige cm verschieben oder Tür und Fensteröffnungen. Auch für die Elektro- und Wasseranschlüsse (und Abwasser) sollte man schon wissen, wo was hinkommt.
larina
Hallo
Ich hole unseren Grundriss noch mal aus der Tiefe.
Anfang der Woche haben wir einen Termin mit dem Architekten, wo es um die Detailbearbeitung bzw. Änderungen am Grundriss geht.
Das Haus steht in vorderer Hälfte eines 2500qm-Grundstücks.
Mehr Details auf Seite 1
Einige Erklärungen:
* Windfang haben wir gestrichen
* Gästezimmer brauchen wir unten eigentlich nicht, da Familienplanung mit 1 Kind abgeschlossen ist (Platz für Arbeit/Besuch im OG im "Kind II"
-> stattdessen lieber größerer Hauswirtschaftsraum im EG
* eigentlicher Hauswirtschaftsraum könnte Speisekammer werden (~5qm für SK zu groß?)
* der Platz unter der Podesttreppe wird als "Abstellraum" genutzt
Über konstruktive Kritik von euch würde ich mich freuen!
Ich habe schon einige wertvolle Tipps bekommen und bin dankbar über weitere Verbesserungsvorschläge.
Noch sind wir frei in der Planung
Zuletzt aktualisiert 06.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2414 Themen mit insgesamt 83853 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus Fertighausfirma Max. 250.000,- Luft-Wasser-Wärmepumpe
1Grundriss Doppelhaushälfte mit Gästezimmer 53
2Grundriss Einfamilienhaus Architektenplanung 32
3Grundriss Einfamilienhaus 240m², 2 Vollgeschosse ohne Keller, Massiv 42
4Grundriss Einfamilienhaus mit 2 Vollgeschossen mit ca. 185m² auf 575m² 11
5Grundriss Einfamilienhaus Hanglage mit Keller 19
6Grundriss und Ansichten zu Einfamilienhaus mit ca. 160 m² in Hanglage 74
7Meinungen zum Grundriss Bungalow 42
8Grundriss Bungalow Meinungen 31
9Feedback zu Grundriss Einfamilienhaus erwünscht 18
10Grundriss - Anregungen für 140m² Einfamilienhaus 19
11Einfamilienhaus 165qm ohne Keller - Meinungen zum Grundriss 16
12Kritik an Einfamilienhaus-Grundriss erwünscht (~175m2/0,9m Kniestock/Keller) 16
13Grundriss Stadtvilla 160 qm, ohne Keller - Eure Meinungen dazu? 167
14Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
15Erste Grundriss-Planung Einfamilienhaus 190m2 64
16Grundriss für 170 qm Einfamilienhaus/Bauhaus auf 520 qm Grundstück in NRW 14
17Grundriss-Optimierung 1. OG (falls möglich) 43
18Grundriss Neubau Bungalow 100 qm 46
19Bewertung Grundriss ca. 160 qm Einfamilienhaus EG/OG ca. 800 qm Grundstück 33
20Wäscheturm für Waschmaschine und Trockner gesucht 19
