Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug?
4,00 Stern(e) 3 Votes
willWohnen
wir haben eine ummauerte, offene Dusche mit annähernd bodengleicher Duschwanne.
Die L-förmige Wand um die Duschwanne, die ist ca. 2,10 m hoch.
Warum 2,10 m weiß niemand mehr!!!!
Keine Ahnung, ob wir da jemals mit jemanden drüber gesprochen hatten. Egal.
Der Fliesenleger will das Bad und die Dusche innen gleich hoch, nämlich 2 m, Fliesen. Also dass in den Bädern "überall ganz hoch" gefliest wird, das wollten wir, ich weeeeeiiiiiß schon, es ist modern, so niedrig wie möglich zu fliesen....
Die eigentliche Frage: 2 m Fliesenhöhe in der Dusche, ist das denn genug???
Mein Mann duscht immer mit dünnen Hochdruckstahlen, dass er fast aussieht wie eine Wunderkerze!
LG
willWohnen
Meine Duschtrennwände sind auch ca. 210 cm hoch. Sie sind aber rundum gefliest, auch obendrauf.
Wichtig ist auch, sich mal ein Bild davon zu machen, in welchen Höhen mit ganzen Fliesen begonnen wird. Und in welchen Höhen es dann z. B. bei Waschbecken etc. weitergehen soll. Ich finde da durchgehende Fugenbilder gut und auch gut, dass mit der Flieserei z. B. bei mir so begonnen wurde, dass unter dem Fenster die großen Fliesen von der Mitte aus nach rechts und links weggehen.
Mein Bad, ist halt nur 4,2 qm groß und daher schlecht zu fotografieren.
f-pNo
f-pNo
Ist abhängig von zwei Punkten.
1. Wie groß seid Ihr? Bei 1,50 - 1,70 können 2 m reichen.
2. Wie wird geduscht? So wie Du bei Deinen Mann beschrieben hast, solltest Du die gesamten 2,10 m fliesen lassen.
3. Ich finde, es würde komisch aussehen, wenn die letzten 10 cm plötzlich nicht gefliest wären. Beherzige auch den Tipp von @kbt09 - lasse auch oben darauf fliesen.
Edit: Du willst Dein restliches Leben (oder zumindest sehr viele Jahre) dort wohnen. Dann sollte es Dir (wenn nicht gerade finanziell unmöglich) auch zu 100% gefallen. Ein oder zwei Quadratmeter mehr Fliesen sollten finanziell nicht das Problem sein.
lastdrop
lastdrop
Ja, komplett fliesen lassen, auch oben auf. Hab ich nicht, ist nervig, echter Staubsammler...
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13995 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug?
1Duschwanne bzw. Boden sinkt ab - Was kann die Ursache sein? 14
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
3Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
4Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
5Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
6Bad mit wenigen Fliesen? 16
7Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
8Größe begehbare Dusche 30
9Welcher Aufpreis für Verlegen von großen Fliesen gerechtfertigt? 20
10Fliesen auf der Terrasse 12
11Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
12Decke über der Dusche - LED-Spots 12
13Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
14Fliesen auf Beton entfernen 16
15Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
16Fliesen auf Spanplatte entfernen 18
17Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
18Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen 88
1930 x 60 cm Fliesen Vernunft vs. Zeitgeist. 115
