Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Na ja, 210 cm ist auch nicht gerade eine Ablage. Auf die Idee bin ich zumindest in meinem Bad trotz 180 cm Körpergröße noch nicht gekommen
Wenn es schön aussehen soll, sollten Fugen aber nicht mehr als 2 bis 3 mm haben. Bei 8 Reihen dann 1,5 bis knapp 2 cm wg. Fugen.
Musketier
Musketier
Habt ihr jetzt keine Dusche, wo du schauen kannst, wie hoch ihr spritzt?
Wir hatten ursprünglich eine 1,20m gefliester Trennwand mit aufgesetzter Glaswand zwischen offener Dusche und Wanne geplant. Die Glaswand hatte ich nicht über die Sanitärfirma bestellt, sondern wollte diese im Nachhinein über einen Verwandten (Glasbranche) beziehen.
Mittlerweile haben wir uns von der Glaswand komplett verabschiedet, da sich die Spritzer sehr in Grenzen halten.
Meine Frau spritzt durch die Methode "Duschen ohne Haare" (Mario Barth) sowieso nicht in die Höhe und bei mir (1,73m) spritzt es auch nur auf die Trennwand, aber nicht darüber hinweg.
Auch wenn wir jetzt nicht die Längsten sind, wage ich zu bezweifeln, dass ihr höher als 2m spritzt.
f-pNo
f-pNo
Also wenn ich sehe, wie hoch ich jedes Mal das Wasser von den Fliesen abziehe - Kopfhöhe hat es schon. Es kommt ggf. noch darauf an, welche Duscheinstellung man nutzt. Die Regenwalddusche, die Schwalldusche oder eine härtere Einstellung der Handbrause.
nur noch zu toppen von "Duschen nur Haare" über dem Badewannenrand .
willWohnen
danke erst mal für alle Beiträge.
Also gedacht war jetzt vom Fliesenleger überall 8 Fliesen also ca. 2 m hoch, an der L-Wand den Rest mit der Holzfliese oben abschließen.
Mit 9 Fliesen die Wände hoch wären wir höchstwahrscheinlich über der Oberkante der Tür, das fänd ich häßlich. (Das ist hier in der Wohnung so, auch wenns nur wenig Überstand ist, das geht irgendwie gar nicht.)
@Musketier Auf die Idee waren wir heute morgen noch gekommen und haben unsere jetzige Duschwand aus allen möglichen Winkeln nach Spritzern abgesucht. Die gehen wirklich nur bis 2 m, bzw. sind dort sehr wenige. Allerdings sind die Fliesen hier auch nur bis ca. 2,06 m hoch, wenns darüber gespritzt hat, sieht man das zumindest momentan nicht wirklich. Insofern sehen wir das ganze Thema schon etwas entspannter. Man könnte ja auch innen in der Dusche an die "normale" Wand noch einen 10 cm Streifen aus der normalen Wandfliese machen, hab ich gedacht. Schön aussehen muss der Raum von der Raummitte her oder wenn man in der Wann liegt - diese Stelle ist aber nur bei Benutzung der Dusche zu sehen, also was solls. Höher als die Trennwand wäre eher ein optisches Problem.
Grüße
f-pNo
f-pNo
so spontan fällt mir noch ein:
Plant Ihr eine geflieste Zierleiste ggf. als oberen Abschluss. Vielleicht lassen sich ja damit auch die restlichen cm (nach Abzug der Fugen) überbrücken.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13995 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug?
1Fliesen auf der Terrasse 12
2Große Steine wie Fliesen verlegen? 10
3Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen 88
4Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
5Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
6Schmalen Raum fliesen - Wo beginnen? 18
745x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
8Kann ich Fliesen über Fliesen kleben? 10
9Übergang Fliesen Holzoptik - Holzboden 22
10Dekorfliesen - 3d Fliesen - zeigt her eure besonderen Wände 34
11Zwei Bäder: Wo sollen Fliesen hin? 49
12Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
13Fliesen auf Spanplatte entfernen 18
14Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
15Fliesen auf Beton entfernen 16
16Parkett oder Fliesen im Keller 11
17Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei 46
18Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
19Dieselben Fliesen im ganzen EG und im Bad - auch im Keller gleich? 30
20Bad mit wenigen Fliesen? 16
