Neubau Einfamilienhaus mit Gasheizung, aber ohne Solar
4,00 Stern(e) 4 Votes
Hirsl
Das ist wie so oft mit unserem Gesetzgeber: Den Mehrpreis zahlt immer der Endkunde. Und rund ums Haus wirds immer richtig teuer.
Ich muss mich wohl damit abfinden: 36er T9-Ziegel, 3fach-Verglasung, Fußbodenheizung überall, Holzofen und moderne Gasbrennwerttherme reicht nicht - es muss noch Solar oder eine Wärmepumpe dazu... natürlich ohne Förderung. Würde ich diese auch noch wollen, müsste ich noch viel mehr investieren (Außendämmung, Dachdämmung usw.).
Welche kostengünstigen Möglichkeiten gäbe es noch?
Da haben wir es doch: Solar ist zwar eine Variante, die an der Amortisierung zweifeln lässt, aber zumindest ist es die günstigste Variante. nicht umsonst haben die BUs die Gas mit Solar als Standard im (Lock-)Programm
Basti2709
Basti2709
Wir bauen zurzeit:
- Einfamilienhaus, ca. 130 m2 Wohnfläche auf 1,5 Etagen / ohne Keller
- 17,5er Außenmauer KS + 14 cm WDVS
- kein KFW!
- keine dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
- kein Kaminofen im EG
und haben uns auch gegen die Solaranlage entschieden, weil nicht rentabel...zumal auf unser Dach auch nur Ost / West Ausrichtung möglich...also wir haben unseren Baugenehmigung / Energieausweis bekommen.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus mit Gasheizung, aber ohne Solar
1Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
2Gastherme in Kombination mit Solar oder besser Pellet? 11
3Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
4Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
5Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
6Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
7Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
8Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
9Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
10Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
11Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
12Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
13Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
14Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
15Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
16KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
17Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
18Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
19BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
20Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
