Neubau 2014: Probleme mit hoher Luftfeuchtigkeit im Keller
4,70 Stern(e) 6 Votes
Lumpi_LE
hier liegt sicher ein Baufehler (Abdichtung) im Bereich der Wandübergänge vor, bei gleichzeitig drückendem Wasser... geht ja schon damit los das ihr eine WU-Betonplatte komplett abgeschweißt habt?
Ein Bausachverständiger wird helfen.
Zum lüften, wie gerade angemerkt: Wenn du deinen 16° Keller im Sommer lüftest wird er zwangsläufig immer feuchter...
Maestro1983
hallo lumpi_LE,
wir haben die Bodenplatte komplett mit Bitumbahn abgeschweisst. Darauf dann das Mauerwerk gesetzt. In erster Steinreihe dann nochmals eine Folie eingezogen. Außenseitig haben wir die Dickbeschichtung bis Unterkante der Bodenplatte aufgetragen. Drückendes Wasser dadurch könnte ich ( meiner Meinung nach ) ausschließen. Auch bei zwei Wochen Trockenheit sinkt die Luftfeuchtigkeit einfach nicht. Nach Ausschalten des Entfeuchters sind wir nach ner Stunde sofort wieder so bei 75 %.
Ein Bausachverständiger ist bereits bestellt. Er versucht es diese Woche noch zu schaffen.
Hoffe er bringt Klarheit!!
Maestro1983
Moin Moin
Ich würde gerne die einfachen Dinge noch mal eben klären.
Wie und wann lüftest Du denn?
Olli
moin wrobel,
ich lüfte wenn in der Sommerzeit halt seltener. meistens spät abends oder früh morgens. dann alle Kellerfenster für ca. 15 Minuten voll auf. dabei achte ich darauf das die Außentemperatur ca. 5 grad unter der Kellertemperatur liegt und das die Luftfeuchtigkeit draußen auch wesentlich geringer ist.
habe aber wohl auch schon verstanden das man die Außentemperatur mit der Wandtemperatur vergleichen sollte. aber wenn die gerade mal bei 10-15 grad ist, kann man ja im Sommer sehr selten lüften...
habe nun die letzten 6 tage nicht gelüftet und den Entfeuchter laufen lassen. 78 % habe ich als Höchstwert im Flur im Keller.
bernie
da hier leider nichts mehr vom Threadersteller kam: Wie ging die Sache denn weiter? Was hat das Sachverständige gesagt???
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Keller gibt es 345 Themen mit insgesamt 3633 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau 2014: Probleme mit hoher Luftfeuchtigkeit im Keller
1Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
2Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
3Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
4Bodenplatte vs Streifenfundament 15
5Luftfeuchtigkeit 60% Mauerwerk feucht 23
6Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
7Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
8Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit 21
9Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
10Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
11Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
12Wasser auf Bodenplatte Ursache und Leck unbekannt 24
13Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
14Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
15Einschätzung Angebotspreis Dämmung unter Bodenplatte 17
16Bodenplatte fertig - Baubetreuer ausgefallen 20
17Erste Rechnung für Erdarbeiten und Bodenplatte fällig 25
18Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
19Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
20Ohne Keller - wohin mit der Werkstatt/Hobbyraum (Bilder?) 11
