Bungalow Grundriss
4,70 Stern(e) 3 Votes
Payday
sind die größen eigentlich maßstäblich ?! weil mir kommen die qm zahlen doch recht gewaltig vor. 15qm Küche und dann nochmal 46qm wohnzimmer ? das wird ja nen 180-200qm bungalow. das passt ganz sicher nicht auf jedes Grundstück und ist alleine durch die gewaltige grundplatte (bei ner stadtvilla wäre sie zb etwa halb so groß) eine echte hausnummer im Budget. was sollen all die kleinen zimmerecken und co ?!
bei deinen jetzigen plan fällt mir sofort auf:
- einkäufe kommen wohin? in die küche? dazu muss ich durchs ganze Haus laufen. so richtig viel stauraum hat die gewaltige küchenfläche ja nicht gerade, eine abstellecke (häufig im Hauswirtschaftsraum integriert) ist hier nicht machbar
- Hauswirtschaftsraum und technik raum ?! am besten kombinieren. die Hausanschlüsse müssen außerdem immer an der außenwand sitzen
- terrasse nach norden ? wann willste denn da sitzen? da scheint die sonne eigentlich nie :) versuche osten oder westen wenn süden nicht geht, aber norden ?! (dachüberstand)
ein großen Bungalow zu planen ist deutlich schwieriger als die anderen üblichen typen, da die einteilung dort immer sehr viel einfacher ist(wobei man da auch vieles vergurken kann und eine menge möglichkeiten gibt). es gibt wirklich viele grundrisse im netz, holt euch sonst auch mal die broschüren der großen anbieter und schaut euch deren ideen für bungalows an.
auch wenn es ein Bungalow werden soll, bei so einer gewaltigen fläche sollte man darüber nachdenken gleich eine vernünftige Treppe (vielleicht etwas steiler, aber halt keine dachbodenleiter) für den dachboden miteinzuplanen - und sich alle optionen offenhalten diesen später für was auch immer auszubauen (partyräume, hobbyzimmer, jugendzimmer usw... )
ein haus ist nicht in 2-3 tagen geplant. für 250.000€ insgesamt wird das aber schon ne nummer, wobei wir ohne bilder nicht wissen können welche kostenersparnisse oder zusatzkosten durch die vorhandene garage/technikraum entstehen oder gespart werden können. das die Hausanschlüsse vorhanden sind ist ja schonmal fein. bei regenwasser könnte es aber noch probleme geben wegen der gewaltigen dachfläche und der versickerung dessen (bei bestehender versickerungsanlage)
turhanet
gibt es eigentlich eine Seite wo man nach Grundrissen suchen kann. Ich habe in etwa die gleichen Anforderungen wie Bert2000 aber nochmals komplizierter.
Müsste ein Bungalow mit 3 Kinderzimmern werden
Bauexperte
Das wird Dir doch nicht funzen ...!
Weshalb suchst Du Dir nicht Jemanden, der sich damit auskennt? Deine Bedürfnisse an die Raumaufteilung auch nutzbar umsetzt?
Liebe Grüsse, Bauexperte
turhanet
wir beabsichtigen in 2 Jahren zu bauen. Da aber die Gegenfrage zu sowas immer kommt: Sollte man sich wirklich gar keine Grundrisse vorher anschauen und für sich
selbst im Voraus Ideen sammeln bevor man zum Architekten geht ?
Bauexperte
Weshalb?
Sollte man sich wirklich gar keine Grundrisse vorher anschauen und für sich selbst im Voraus Ideen sammeln bevor man zum Architekten geht ?
Ich mach mich jetzt mal unbeliebt: Nein!
Du kannst natürlich durch Hausausstellungen laufen, Dir Neubauprojekte anschauen. Unter dem Strich wirst Du kein BV finden, was Deinen Anforderungen 1:1 genügt; jedes BV und die Wünsche der Bauherren müssen singulär betrachtet werden. Dafür hast Du jede Menge Flausen im Kopf, welche sich aus dem ein oder anderen Grund bei Dir nicht realisieren lassen.
Mach Dir eine Liste, was Du mit Priorität 1 umgesetzt wissen willst und dann eine weitere Liste mit "nice to have". Wenn es dann so weit ist, suchst Du Dir einen Baupartner Deiner Wahl und besprichst mit ihm Deine beiden Listen und läßt ihn planen.
WildThing
WildThing
Also ich denke schon das es sinnvoll ist Häuser anzuschauen und die dazugehörigen Grundrisse. Einfach aus dem Grund um zu sehen was einem an Raumaufteilung z. B. gar nicht oder sehr gut gefällt. Welche Größen einem zusagen, usw...
Aber einen endgültigen Grundriss könnt ihr dann nur individuell erstellen und müsst dort den ein oder anderen Kompromiss machen.
Ich würde mir mal ne Liste machen und z. B. die Raumgrößen aufschreiben. Schaut welche Räume ihr aktuell habt und überlegt ob ihr die z. B. kleiner, genauso oder größer haben wollt.
Und natürlich auch aufschreiben welche Räume ihr unbedingt wollt/braucht und wie Bauexperte geschrieben hat, welche "nice-to-have" wären.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bungalow Grundriss
1Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
2Grundrissplanung Bungalow 130/140 qm 24
3Grundriss Bungalow ca. 160m2 Wohnfläche 20
4L-Bungalow mit 120qm - Aufteilung etc.? 74
5Grundriss Bungalow 172 m2 in Brandenburg südlich von Berlin 120
6Grundrissplanung Bungalow 170qm 40
7Ideen Meinungen zu Bungalow 131 Grundriss gefragt 19
8Grundriss Neubau Bungalow 100 qm 46
9Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
10Grundriss-Hilfe für Bungalow benötigt 33
11Grundriss Bungalow mit 140 qm - passt der Stauraum? 172
12Grundriss Bungalow mit Einliegerwohnung - Grundriss Feedback 70
13Bungalow 130qm in L-Form inklusive Doppelgarage 35
14Grundriss Bungalow mit Satteldach - Optimierungspotential? 24
15Bungalow, SD, 14x9/117m2, 4 Zimmer 10
16Grundrissbewertung Bungalow ca. 140 m² Wohnfläche 11
17Grundrissplanung Bungalow ca. 150m² - Was haltet ihr davon? 23
18Grundriss Bungalow 125qm konisches Grundstück 39
19Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
20Bungalow 148m² Grundstücksplanung / Grundrissplanung 280
