Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luftdurchlass Zu- zu Abluft-Bereich: Beispiele+Schallschutz?
5,00 Stern(e) 3 Votes
Bieber0815
Hallo, wie es der Titel verrät, würde ich gerne wissen, wie in euren Häusern mit zentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung die Luft von Zuluft-Räumen hin zu Abluft-Räumen geführt wird.
- Unter der Tür durch? Mit welchem Spaltmaß?
- Über die Zarge?
- Spezielle Durchlassventile?
Wie empfindet ihr den Schallschutz (ggf. mit Hinweis zur Bauweise bzw. dem allgemeinen Schallschutzniveau des Hauses)? Kommt es zu Zugluft? Gibt es Lichtdurchbruch im Falle von Türspalten?
Was wäre sonst noch wichtig?
nordanney
Wir haben einen kleinen Spalt unter den Türen (ca. 8-10mm). Da Türen ja sowieso einen kleinen Spalt unten haben, fällt es so gut wie nicht auf. Schall ist auch kein Thema - wir haben uns allerdings auch für Vollholztüren entschieden. Gleiches gilt für Zug. Er ist leicht am Spalt spürbar, aber auch nur da.
Sebastian79
Ich mache es über die Zargen - 8-10mm an der Türschwelle ist schon fast zu gering für einen ordentlichen Luftaustausch, was man dann auch am Zug merkt .
Vor allem ist so ein Spalt bzgl. Licht & Schall nicht schön...
Bieber0815
In meiner Mietwohnung mit Parkett, aber ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung, habe ich einen Spalt von ~11 mm unter der Tür.
Ist euer Spaltmaß Ergebnis einer Auslegungsrechnung? Wurden die Türblätter dafür gekürzt? Sind alle Türen/Spalte gleich? Welche Volumenströme sollen transportiert werden?
Schall- und Lichtdämmung sind mit diesem 11-mm-Spalt übrigens nicht so katastrophal, wie ich erwartet hätte.
Führte das zu einem unerwarteten Mehrpreis? Was war in der Planung zu beachten (Rohbauöffnungsmaß etwas größer)?
Sebastian79
Die Zargen werden nur punktuell geschäumt, evtl. schleife ich noch etwas Wand weg. Die dadurch entstandene, umlaufende Fläche an Spalt ist wesentlich größer als der Spalt unten. Damit gibt es auch keine Zugluft.
Kein Mehrpreis, kein erhöhtes Rohbaumaß.
nordanney
Unser Spalt unter der Tür wurde so vorgegeben (vom Lüftungsbauer). Es als Zug zu bezeichnen, was unter der Tür durchkommt, wäre zu viel. Sagen wir, man merkt eine leichte Luftbewegung.
Die Türen hatten wir direkt in der passenden Höhe beim Schreiner bestellt, daher mussten diese nicht gekürzt werden. Da die Zarge plan auf der Wand aufliegt, wäre eine Lüftung darüber bei uns nicht möglich. Ein Spalt sähe dort auch doof aus, da wir ansonsten komplett stumpf einschlagende Türen haben - sieht an der Wand wie eine kompakte Fläche aus.
Zuletzt aktualisiert 08.01.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 777 Themen mit insgesamt 11377 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luftdurchlass Zu- zu Abluft-Bereich: Beispiele+Schallschutz?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
2Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
3Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Auf was alles bei der Anschaffung achten? 30
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Winter, trockene Luft, was kann man dagegen tun 29
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorwärmen Erfahrungen? 10
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
8Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
9Sicherheitsschaltung für Dunstabzugshaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 19
10Türspalte Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftspalte zum Luftaustausch 17
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
12Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
13Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
14Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung selber installieren, Zeitplan einhalten, Kosten? 64
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung anstatt Solarthermie? 30
17Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftungsanlage - Entscheidungshilfe 31
19Hohe Deckenhöhe bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung möglich? 17
20Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung 45
