Erster Grundriss – bitte um Kritik/Tipps
5,00 Stern(e) 3 Votes
Bieber0815
Du hast das Bad über dem Arbeitszimmer geplant. Denk daran, dass Du das Bad entwässern musst, am Ende hast Du dann mindestens eine Abkofferung im Arbeitszimmer in einer Ecke. Das könnte die Möbliervorstellung empfindlich beeinträchtigen.
Das Bett im Schlafzimmer ist m.E. zu klein eingezeichnet, oder ich erkenne die Proportionen nicht richtig.
Guckt euch mal die Kataloge der Massivhausbauer an, ob ihr nicht etwas passendes findet. Deren Grundrisse sind gar nicht so schlecht. Vielleicht habt ihr auch einen Musterhauspark in der Gegend oder Häuser im Bekanntenkreis.
Project_IV
vielen Dank für die Antworten.
Wenn ich es richtig deute, dann wäre es eine Lösungsweg, beim angepassten Grundriss des EG die Haustür/den Eingang an die Vorderseite des Hauses zu platzieren (was wir eigentlich vermeiden wollen). Dadurch wäre für eine Treppe genug Platz. Für weitere Ideen sind wir dankbar, da wir gerade dabei sind, uns mit der angepassten Anordnung des Wohnzimmers/der Küche sowie des Arbeitszimmers anzufreunden!
Vielen Dank.
Kisska86
Kisska86
Guckt euch mal das Maxime 305 von Viebrockhaus an, das ist eurem letzten Ansatz in den Grundzügen ähnlich, aber ihr müsst das Haus etwas tiefer als die 10m gestalten, sonst wird es schwierig mit der Treppe.
Deuten?
Das grösste Problem ist in Deinem Plan das OG - da brauchst Du das EG jetzt nicht grossartig verändern, ohne dem OG eines Blickes zu würdigen. Das funktioniert so nicht.
Immer Beides gemeinsam betrachten!
Project_IV
@ Kisska86: Vielen Dank für den Hinweis.
In der Tat ist dieser Grundriss unseren Wünschen sehr nahe (und letztlich scheinen unsere Gedanken nicht ganz aus der Welt zu sein).
Was wir nicht brauchen ist der Hauswirtschaftsraum im EG in dieser Größe, an dessen Platz könnte dann das Arbeitszimmer geschoben werden könnte. Dadurch könnte man die Diele und das Gäste-WC (für die Dusche) etwas großzügiger gestalten.
Im OG hatten wir die gleiche Raumaufteilung vorgesehen - nur eben gespiegelt. Die Frage ist daher, ob das Schlafzimmer mit dem Kinderzimmer 1 und das Bad mit dem Kinderzimmer 2 getauscht werden kann. Ersteres wohl einfacher möglich als Zweiteres!?
Vielen Dank.
Anne H
Hey,
wir sind gerade fertig mit unserem Grundriss, und ich kann euch sage , dass war eine echt schwierige Geburt!
Auch wir benötigen dringend ein großes Büro, was ursprünglich ins EG sollte. Jetzt ist es doch nach oben gezogen, und damit sind wir auch ganz zufrieden. Das muss Letztendlich jeder selbst entscheiden...
Uns waren großzügige Wohnräume sehr wichtig.
Dazu kann ich zu eurem Grundriss noch beitragen, dass eine Breite von Couch zu Fernsehr von mind. 4,5m empfohlen wird, damit es nicht zu gedrungen wird...die Männer wollen ja auch einen anständigen TV
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2439 Themen mit insgesamt 84685 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erster Grundriss – bitte um Kritik/Tipps
1Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
2Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
3Unser Grundriss... bitte um Hilfe zur Optimierung.. 33
4Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) 42
5Bitte um ehrliche Meinung zu unserem Grundriss!! 29
6Grundriss die IV! :-) 18
7Meinungen zum Grundriss EG 10
8Eure Meinung zum Grundriss für das EG 28
9Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla 37
10Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
11Entwurf Grundriss: Planung Erdgeschoss 27
12Ideen für einen Grundriss? 11
13Grundriss zu Einfamilienhaus erwünscht (versetztes Pultdach) 14
14Ideenfindung für Grundriss 120m2 Einfamilienhaus 12
15Gestaltung Grundriss. Was sind eure Meinungen / Vorschläge? 15
16Grundriss für Familie. Hinweise, Kritik Verbesserungsvorschläge 22
17Grundriss, bitte um Tipps und Anregungen, Einfamilienhaus 160m² 20
18Grundriss - was sagt Ihr? 25
19Grundriss, Einfamilienhaus, 1,5 Stock, Massivhaus. Ideen und Kommentare. 17
20Grundriss mit der Bitte um eure Meinungen... 63
