Kamin mit Wärmerückgewinnung
4,50 Stern(e) 4 Votes
Sebastian79
Du brauchst einen Pufferspeicher, womit eine Wärmepumpe generell nur schwer klar kommt - sie fängt meist an zu takten, reagiert empfindlich auf Schichtladungen im Speicher.
Die Effizienz und damit die Jahresarbeitszahl sinkt und im Prinzip sorgst Du damit nur für Kosten.
Ganz kurz gesagt...
wrobel
wrobel
Ganz kurz gesagt...
Moin Moin
kannst Du das bitte genauer erklären?
Olli
wrobel
wrobel
Warum große Wassermengen in Puffern zu kurzen Laufzeiten ( takten ) der Wärmepumpe führen
und daher eine Reduzierung der Effizienz zu befürchten sind.
Olli
Sebastian79
Du musst für Vorlauftemperatur höher stellen, um den Speicher zu laden. Dadurch muss die Wärmepumpe immer wieder takten, um den überflüssigen Speicher zu füllen. Der Speicher hat zudem Verluste und kostet nicht wenig Geld.
Es gab vom Fraunhofer Institut auch mal eine Untersuchung, welche schön zeigte, dass die Effizienz mit Puffer sinkt.
Zuletzt aktualisiert 05.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1806 Themen mit insgesamt 26586 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kamin mit Wärmerückgewinnung
1Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
2Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
3Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
4Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
5Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
6Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
7Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
8Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
9Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
10Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75? 20
11Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
12Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
13Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
14Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
15Rücksüplfilter / Zusatzoption Wärmepumpe 16
16Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
17Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
18LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
19Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
20Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
