Absplitterung in Parkett mit Holzkitt reparieren?
4,90 Stern(e) 7 Votes
Forsberg21
in meiner neuen vermieteten Eigentumswohnung ist an einer Stelle vom Übergang Flur/Wohnzimmer ein kleines Stück vom Parkett abgesplittert (nur ca. 3 cm lang, geölte Landhausdiele Eiche, siehe Foto).
Wie repariert man das Parkett am besten? Wäre ein Verspachteln mit Holzkitt eine Lösung? Welchen könntet ihr dann empfehlen und muss die Stelle im Parkett im Anschluss abgeschliffen und geölt werden?
guckuck2
Geöltes Parkett im Mietobjekt, mutig. So schön wie jetzt wird’s nie wieder sein ;-)
Hartwachskitt ist schon das Richtige, aber wie Hilfehilfe schrieb … weine nicht jeden Kratzer nach, in 3 Jahren sieht der Boden eh „anders“ aus.
Forsberg21
Ich weiß, dass geöltes Parkett deutlich empfindlicher ist. Bei der Mietersuche habe ich aber darauf geachtet, dass ich jemanden finde, der gut auf die Wohnung achtet. Und (normale) Kratzer sind ja nichts Schlimmes bei einem Echtholzboden. Zudem habe ich dem Mieter genau erklärt, auf was er aufpassen muss beim Boden und wie man ihn richtig reinigt. Ist auch so im Mietvertrag vermerkt.
Wenn du schon beim Boden bedenken hast, dürftest du nicht die Küche sehen ;-) Die ist auch fernab von einer langweiligen Mietswohnungsküche.
@tomtom79: Das ist keine scharfe Kante.
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Parkett gibt es 295 Themen mit insgesamt 2886 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Absplitterung in Parkett mit Holzkitt reparieren?
1Hat Parkett nur Vorteile gegenüber Designboden? 35
2Wer hat schon mal Parkett selber verlegt? 10
3Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
4Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
5Parkett im Neubau und immer mehr Fragen 39
6Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
7Parkett legen, in welche Richtung? 39
8Fliesen vs Laminat/Parkett 17
9Übergang von Parkett auf Fliesen 15
10Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
11Holzland Lecher Parkett-Eigenmarke Belmono - Erfahrungen? 21
12Abschluss Treppe - Parkett 28
13Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
14Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
15Parkett aus dem Baumarkt: Nutzschickt 2.5mm langfristig Sinnvoll? 11
16Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
17Welchen Parkett könnt ihr empfehlen? 20
18Wir brauchen Parkett, Schnäppchen möglich ? 18
19Parkett längsseitig schneiden 15
20Parkett Meister Lindura Holzboden HD 400 29
