KFW70 mit Gas-Solar Heizung
Häusle77
Außenmauerwerk nach Kfw 85 :
- 17,5 cm Porenbeton
- Wärmedämm-Matte aus Mineralfasern laut Wärmeschutznachweis min. 14cm (WLG 0.35)
- 11,5cm Ziegelverblendstein
Für einen Aufpreis von 2.000€ gibt es folgende Upgrades:
- 140mm Kerndämmung WLZ 0.035 im Verblendmauerwerk
-180mm Mineralwolldämmung WLZ 0.035 im Bereich der Sparren
- 240mm Mineralwolldämmung WLZ 0.035 im Bereich der Kehlbalken
- 100mm Polystyrol Hartschaumdämmung WLZ 0.035 unter dem EG Estrich
Dazu kommt dann noch die Solaranlage für Warmwasseraufbereitung.
Damit wäre dann Kfw 70 möglich.
Gutachter kostet natürlich auch noch mal ca. 500€
Legurit
Am Mauerwerk ändert sich nichts, richtig?
Dachdämmung und co. ist auch wieder schwer ohne Vergleich.
Was habt ihr denn sonst unter dem Estrich? 8 cm?
Was ist denn mit den Fenstern? Ug, Uf?
fischman
Bei uns soll der KfW70-Standard 7.000 EUR zusätzlich kosten. Dafür bekommen wir dann eine dickere/bessere Dämmung.
Ich dachte eigentlich, dass man mit den folgenden Dingen bereits KfW70 erreicht.Wir haben:
- 24,5 cm Poroton + 12 cm VMS (Dämmung) + 2 cm Außenputz
- 3-Scheibenisolierverglasung
- Solaranlage für Brauchwasseraufbereitung inkl. 300 l Speicher
Was müsste denn anders sein, um KfW70 zu erreichen?
Für 7.000 EUR macht es sicher kaum Sinn, oder!?
Häusle77
Warum ist standardmäßig schon Solarthermie drin, wenn KfW70 erst durch zusätzliche Dämmung erreicht werden kann? Dann 7000€? Das kostet die Solaranlage, aber nicht die Dämmung!
fischman
Finde ich auch sehr komisch. Ich habe nur die Aussage bekommen: "Für KfW 70 wird Ihr Haus zusätzlich mehr gedämmt". Leider habe ich (noch) keine Info dazu bekommen, wie denn die Dämmung aussehen würde.
Die Solarthermie ist definitiv schon im Standard enthalten und kostet nichts extra.
Doc.Schnaggls
die Solarthermie ist vermutlich deshalb schon mit drin, da ein bestimmter Anteil des Gebäudeenergiebedarfs seit 2009 mit regenerativen Energiequellen abgedeckt werden muss.
Daher haben inzwischen die meisten Gebäude, die mit Gas befeuert werden diese (meist 2) Solarthermie-Kollektoren auf dem Dach.
Grüße,
Dirk
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1023 Themen mit insgesamt 7785 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KFW70 mit Gas-Solar Heizung
1Neubau ohne Solaranlage 10
2Kombination Lüftungsanlage u. Solaranlage für Brauchwasser? 15
3Sanierung & DG-Ausbau: KfW? Wirtschaftlichkeit vs. Neubau? 18
4Lohnt sich die Solaranlage auf dem Dach? 30
5Lohnt sich eine Solaranlage, Erfahrungen? 14
6Einfamilienhaus Neubau KfW bauen - Kosten? 22
7Ist die Energieeinsparverordnung 2014 ein KfW Standard? 24
8Finanzierung mit Bauspardarlehen+KfW+Nachrangdarlehen 17
9Sondertilgung KfW oder Fonds ansparen 15
10KfW-Kredit noch zu retten / zu ändern? 10
11KFW 55 EE Förderung - Neubau Ziegelstärken/Lüftungsanlage? 25
12KfW 55 oder 40+ für Neubau Einfamilienhaus in Würzburg? 27
13Anschlussfinanzierung oder Neufinanzierung (Kfw) "behalten" 10
14Finanzierung über KFW 55 oder doch von Bank?? 18
15600.000 wie finanzieren? Einkommen 600.000, Kombi mit KFW? 28
16Finanzierung um 400k bei 60-120k Eigenkapital mit Kombination BANK/KfW/Bausparvertrag 22
17Neubau mit Einliegerwohnung - GU schränkt Vermietung und KfW Förderung ein 51
18Bungalow Ausbau zu Einfamilienhaus - Kosten, KfW Förderung & Planung 12
19Finanzierung KfW 124 Zins sichern 24
