Wie lange gilt ein Bebauungsplan ?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Nö ich denke die haben die Garagen einfach ohne Genehmigung dahin gesetzt...
Das glaube ich weniger, da Stellplätze nachgewiesen werden müssen und Garagen, sofern sie beim Bauantrag eingezeichnet wurden, ebenfalls der Genehmigung bedürfen. Was, btw. später nicht mehr der Fall ist.
Liebe Grüsse, Bauexperte
V
Vega82
Bei uns in Sachsen sind Grenzbebauungen bis 9m und 50qm genehmigungsfrei. Damit brauche ich für eine Garage auch keine Genehmigung und habe bisher auch keine eingereicht.
Im Bauantrag muss lediglich der Platz von 2 Stellflächen auf dem Grundstück nachgewiesen werden.
V
Vega82
Gibt dieser Punkt aus dem Bebauungsplan evtl noch Spielraum?
8.2 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
Zur Sicherung eines harmonischen Gebietscharakters und der Einfügung in die umgebende
Wohnbebauung wird für das Plangebiet mit bauordnungsrechtlichen Festsetzungen nach
§ 9 Abs. 4 i. V. m. § 89 SächsBO ein Gestaltungsrahmen für die Gestaltung der Dächer, Fas-
Fassaden, Nebenanlagen und Einfriedungen gesetzt.
Mit der Beschränkung auf nur wenige, das Erscheinungsbild des Siedlungsgebietes wesentlich
bestimmende Regelungen verbleibt ausreichender Gestaltungsspielraum für die individuelle
Ausformung durch die Bauherren.
DG
Die Frage lautet, welche Auswirkungen es auf zukünftige Bauanträge hat, sowohl intern als auch für die Antragsteller. Irgendwer im Amt hat ja die Garagendächer genehmigt ;)
Im Freistellungsverfahren wird ja kaum geprüft. Ist nur dummerweise so, dass die bereits genehmigten FD-Garagen keine Rechtsgrundlage für weitere FD-Garagen darstellen. Wenn das Bauamt jetzt aufpasst, hat man als Nachzügler Pech oder aber der Bebauungsplan muss diesbezüglich geändert/erweitert werden.
Einzelabnahme/Abweichung vom Bebauungsplan geht natürlich auch - Ausgang ungewiss.
MfG
Dirk Grafe
V
Vega82
Wie sieht es denn rechtlich aus. Heißt das jetzt theoretisch ich muss auf JEDES Gebäude ein Dach setzen? Wo zieht man da die Grenze?
Ein Gartenhaus 1,50x1,50 um den Rasenmäher unterzustellen, darf demnach auch kein Flachdach aufweisen?
DG
Für ein Gartenhaus von 1,50x1,50m braucht man keine Baugenehmigung, zumindest nicht in NRW. Hier ist es so, dass Nebengebäude bis 30m³ keine Baugenehmigung benötigen, andere Bundesländer können abweichende Regelungen haben. Es ist hier aber auch möglich, dass in einem Baugebiet KEINERLEI Nebengebäude zulässig sind.
Also Regelung zu den Nebengebäuden prüfen und in der Landesbauordnung nachschauen, welche Nebengebäude baugenehmigungsfrei errichtet werden können.
MfG
Dirk Grafe
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42279 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie lange gilt ein Bebauungsplan ?
1Bauantrag - Verzögerung durch Klage des Nachbarn - Erfahrungen? 21
2Brauchts für Carport und Gerätehäuschen auch Baugenehmigung? 13
3Bauen ohne Baugenehmigung möglich? 26
4Immissionsschutz Bedenken SB-Tankstelle - Baugenehmigung? 20
5Makler verkauft Haus ohne aktuelle Baugenehmigung. Notarkosten? 25
6Baugenehmigung Terrassenüberdachung 14
7Bauvorbescheid positiv, Bauantrag bemängelt Position 29
8Nur ein Teil der Baugenehmigung erfüllbar? Wie lange gilt Baug.? 42
9Bauantrag ohne Höhenvermessung? 15
10Baudarlehen ohne Baugenehmigung möglich? 17
11Baukindergeld mit nicht finaler Baugenehmigung 49
12Garage doch höher als im Bauantrag 28
13Amtshaftung Baugenehmigung Nachbar - Schlagworte gesucht 14
14Laut dem Gesetz wird die Baugenehmigung automatisch erteilt, wenn 12
15Bauantrag wegen Parkplätzen nicht genehmigt. Was kann passieren? 30
16Gebührenbescheid zum Bauantrag 57
17Gartenhaus bauen...Bauantrag notwendig?? Umwege? 17
18Dachterrasse auf Garagen 10
19Bauantrag stellen bevor das Grundstück bezahlt ist? 11
20Was wird beim Bauantrag in Stein gemeißelt 10
