Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus?
O
oleda222
Wenn 80% ne Gasbrennwerttherme haben und keine Wärmepumpe, dann begrenzt das die Möglichkeiten des Pufferns im großen Stil doch erheblich.
Abnehmer für Gas gibt es dagegen auf absehbare Zeit zur Genüge.
Frank78
So abwegig ist das nicht - 40 Mio. Haushalte in D, sagen wir die Hälfte davon an Heizungsanlagen. Deine 20% (im Neubau über 30%) davon sind 4 Mio. WPs. Jeweils geringe 2kw Abnahme macht kurzzeitig 8000 Megawatt oder 8 Gigawatt potenziellen dezentralen Energieverbrauch...mehr als zehn Gaskraftwerke. Eine Steuerung ist auch für ältere WPs schnell gebastelt. Das reicht insgesamt für einen merkbaren Einfluss.
Nur um auch mal ein paar Zahlen in die Runde geworfen zu haben...
Das Allheilmittel ist das ganze natürlich nicht, aber ein Teil des Energiepuzzles.
Frank78
Laut Statista.com haben wir in D nur 700000 Wärmepumpen im Bestand, also aktuell "nur" 1,4 Gigawatt bei obiger Betrachtung.
O
oleda222
Nun kommen wir der Sache ja schon näher.
Wir können inzwischen ein vielfaches an Windstrom erzeugen, von daher ist die Windgas-Idee eben doch nicht so abwegig. Es gibt eben bisher viel mehr Möglichkeiten Gas zu speichern und zu nutzen als nur WP als Pufferspeicher zu nutzen.
Das wird sich in Zukunft sicher ändern/verschieben, aber WP können da auch auf lange Sicht nicht mehr als ein kleines aber feines Puzzelteil sein...
DerBjoern
@Frank78
Bei der Umwandlung in Methangas durch die Power2Gas Methode ist man momentan bei einem Wirkungsgrad von 70%. Es ist sicherlich nicht das Allheilmittel, jedoch ein möglicher Baustein. Deine genannte Wärmepumpe mit Akku ist momentan auch noch weit weg davon eine Lösung zu sein. Wenn ich mir die Aufpreise für Wärmepumpen betrachte brauche ich schon einen Gewissen Verbrauch damit sich das amortisiert. Akkus erlangen grad erst den Breakeven in Sachen Armortsisationsfähigkeit. Da ist noch ein langer weg.
Und ein weiteres Problem ist, das Strom aus Solarstrom hauptsächlich im Sommer bereit steht, die Wärmepumpen jedoch hauptsächlich im Winter ihre Verbräuche erzielen.
Wie gesagt, auch Power2Gas kann ein Puzzlestein sein.
Im Forum Bauplanung gibt es 4990 Themen mit insgesamt 99156 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus?
1Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
2GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
3Ost-West-Ausrichtung der Dachflächen, Gas oder Luft-Wärme-Pumpe 10
4Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
5Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar 37
6Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
7KfW 55 oder doch nur Energieeinsparverordnung - Gas und möglichst keine Belüftung? 23
8Ölheizung vorhanden, soll man auf besser auf Gas umrüstem? 10
9Heizungskonzept zur Diskussion: Gas, Solar und Holz 14
10Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
11Welche Energiekosten habt ihr (Strom/Gas/alternative Wärmequelle) 22
12Welche Heizung? Gas oder Erwärme? 19
13Öl raus, Gas-Brennwert+Solar rein? 27
14Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
15Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
16Mehrsparten Zuleitung- Gas Anschluss für Klimaanlage nutzbar? 17
17Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
18Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
19Kombination aus Split-Klimaanlage, Gas, Solar 12
20Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
