Planung Netzwerk fürs Einfamilienhaus 140m2
4,30 Stern(e) 4 Votes
blackdog110
Moin,
wo willst denn den Switch hinstellen? Der wird auch nicht gerade klein werden bei deiner Anzahl an IP-Dosen? Ich würde alles in den HAR stellen, also Router und Switch. Die beiden werden ja sowieso verbunden. Der Router sollte noch genug W-Lan Leistung für das gesamte EG haben oder baust du komplett Stahlbeton like WW2 Bunker?
Ne ne ich baue nur ein Fertig Haus mit Holzständerbauweise )
Switch und Patchfeld soll generell in den Hauswirtschaftsraum, ich wollte nur die Fritzbox sozusagen ins Wohnzimmer outsourcen ^^ quasi eine Dose hin und eine zurück.
So hätte ich weniger Verlust beim Empfang, dachte ich. Rigips soll ja auch Funk schlucken ...
Das Patchfeld legt dann ein bekannter auf, aber ich dachte, wenn ich auf Keystone Module setze, sind nachträgliche Änderungen viel einfacher.
Also beim Patchfeld einfach auf Lsa setzen ?
Steckdosen wollte ich beim Accesspoint vermeiden und einfach per Poe arbeiten. Das bietet sich ja an
Bei Holzständer wirst du keine Probleme mit dem Empfang bekommen...da reicht die eine Fritzbox im Hauswirtschaftsraum, die muss auch nicht ins Wohnzimmer...
SirSydom
kostet nicht die Welt ist relativ. Wenn wie man es selbst macht kommt man mit ca. 20€ Material pro Doppeldose aus, aber beim Elektriker biste Ruckzuck 80-100€ los.
LSA - auf jeden Fall. Habe sicher schon 100 Dosen/Anschlüsse damit gemacht, das passt schon.
Und so ein Werkzeug kost' auch ned die Welt.
Robbaut
Ich plädiere auch für Doppeldosen, und dann würde ich auch direkt auf die Telefonkabel verzichten und das auch über die Netzwerkkabel mit abwickeln. Je nach Anwendungszweck kannst du die Dosen am Patchpanel entsprechend verkabeln. Und ein 24er Switch muss bei einer Hand voll Geräte auch nicht unbedingt sein, man wird ja selten alle Ports des Patchfelds versorgen müssen (die hat man nur für die Flexibilität).
Den 24er Switch auf jeden Fall besorgen - ist auch nicht so teuer.
Warum? Drei Telefonleitungen, HTPC, Verstärker, Xbox/Playstation, 2 Rechner Arbeitszimmer, PC-Anschlüsse Kinderzimmer (und später noch Telefon), Netzwerkdrucker, Access-Point(s), Videosprechanlage usw.
Da kommt schnell einiges zusammen
blackdog110
Hast du einen guten Tipp welches ich nehmen soll? Hatte ein gebrauchtes Netgear Prosafe GS724T im Auge gehabt... Könnte ich für 74€ bekommen... Und das Ist ja ein recht guter Preis für ein Managed Switch
Und vllt noch ein Vorschlag für ein 24er Patchfeld ?
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Netzwerk fürs Einfamilienhaus 140m2
1Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
2LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! 262
3Was können wir im Hauswirtschaftsraum alles machen? 11
4Schlechtes Wlan im Neubau trotz Galsfaser 78
5Netzwerkplanung Neubau Doppelhaushälfte sinnvoll oder evtl. overkill?! 15
6Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation 76
7WLAN Access Points - nur welche? 59
8LTE Außenantenne welche ist zu empfehlen? 10
9Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? 34
10Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
11Wohnküche und Wohnzimmer im DG oder im EG 13
127,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
13Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
14Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum 18
15Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
16Großes Wohnzimmer einrichten. Was sind eure Hinweise? 13
17Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? 26
18Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
193. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
