Baulast für Garage eintragen - Vorteile / Nachteile?
daytona
Von was denn abhängig? Sie schreiben nur kann, könnte keine Angaben zu den gesetzten oder Paragraphen, zur Landesbauordnung oder Satzungen.
Leider absolut nicht hilfreich
toxicmolotof
Ich bin auch weder Jurist, noch Architekt oder Beamter im Bauamt.
Ich weiß nur, dass die Mehrkosten für eine Baulast unseres Nachbarn am Ende um die 2.000 Euro gekostet hat. Damit waren nur Kosten des Planers und der Genehmigungsbehörde betroffen.
Wenn der Nachbar nur zustimmt, wenn man ihm wegen der Einschränkungen auf dem Grundstück zunächst 10 lila Scheine rüberschieben muss, sinds eben auch mal ganz schnell 5000 Euro.
So: woher soll ich das wissen?
Das ist die Zeit hier doch nicht wert. Einfach 20cm kürzer und das Thema ist mehr als erledigt wenn die Garage dann ein privilegiert ist.
Wastl
Zuerst würde ich mit dem Architekten sprechen, welche Baulast eingetragen werden muss und warum.
Normalerweise darf man bis zu 9m entlang der Grundstücksgrenze bauen, wenn die Wandhöhe nicht mehr als 2,5 Meter betrifft. Das ist von Bundesland zu Bundesland verschieden und wie du richtig schreibst in der LaBo geregelt.
Zusätzlich können aber lokale Verordnungen die LaBo aushebeln, in welchen engere Grenzen (oder weitere) gelten. Wenn z.B. dein Bebauungsplan eine maximale Grenzbebauung von 5 m vorsieht, brauchst du eine Genehmigung der Bauaufsichtsbehörde (Stadt ( LRA) für den Bau. Dort dürfen / müssen / sollen die Nachbarn auch immer unterschreiben auf dem Bauantrag.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42279 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baulast für Garage eintragen - Vorteile / Nachteile?
1Nachteil einer Baulast in unserem konkreten Fall? 25
2Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
3Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
44m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
5Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
6Balkon auf Garage auf Grenze 11
7Garage anthrazit Südausrichtung - Dunkle Farbe problematisch? 17
8Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
9Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
10Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
11Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
12Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
13Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
14Regenspeicher in der Garage? 11
15Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
16Begehbare Garage (Terrasse) 11
17Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
18Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
19Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
20Spalierobst an Nachbars Garage - Wird der Putz beschädigt? 10
