Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
5,00 Stern(e) 21 Votes
Saruss
Ich würde da einfach mal nachfragen. Im Prinzip kommt es ja auf das Gewicht/Fläche an. Eigentlich hätte ich gesagt, dass die Wärmepumpe auf den Estrich kann, der Speicher auf einen Sockel.. bei mir steht beides auf dem Estrich.
annab377
Problem an Wärmepumpe auf den Estrich ist ja immer, mit was den Estrich aufheizen wenn die Wärmepumpe noch nicht auf dem Estrich steht?
Saruss
Naja, Estrich rein, warten bis ausgehärtet ( etwa 10 Tage bei normalem Zementestrich), da man diesen dann erst nach ca. 3 Wochen ausheizt, hat man dazwischen Zeit genug zum hinstellen. War bei uns aber auch im Keller (die Heizungsanlage, aber dort ist auch Estrich).
DaHias81
Ich bitte jetzt schon um Entschuldigung, dass ich so dumm frage, aber bleibt dann die Wärmepumpe auf dem blanken Estrich stehen und drum herum wird z. B. gefliest? Oder hab ich da einen Denkfehler?
annab377
Ich habe vorab einen Sockel für die Wärmepumpe "betoniert", den vorab noch gefliest und drum herum den Estrich gelegt. Und daneben kommt dann der Warmwasser-Speicher.
annab377
Soll man bei einer Sole-Wärmepumpe auf einen Pufferspeicher verzichten und reicht praktisch ein Hochleistungsspeicher mit zwei doppelten Glattrohrwärmetauscher, bspw. von SHWT? Hier im Forum wird oft geschrieben, dass der Estrich als Puffer anzusehen ist und man deswegen keinen Pufferspeicher benötigt. Reicht also der Warmwasser-Speicher mit zwei Wärmetauschern? ;)
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26557 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
1Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
4Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
5Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
6Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
7Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
8Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 139
9Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
10Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
11Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
12Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
13Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
14Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
15Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
16Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
17Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
18Wieviel Pufferspeicher bei ca. 300 m2? Lohnt sich Cooling/Kühlung? 11
19Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
20Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
