Clevere Ideen die den Alltag einfacher machen ins Haus einbauen
4,60 Stern(e) 7 Votes
Grym
Ach ja ok, das ist natürlich eine Möglichkeit. Kamin an, Klima an. Leider bringt die mit einer Luftwechselrate von XX pro Stunde die Feuchtigkeit innerhalb von Minuten "nahe Null".
Die Fenster haben den gleichen Effekt. Deswegen hast du dir doch extra eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Feuchterückgewinnung geholt...
Da machst du eine HLB, planst Verlegeabstände minutiös, rechnest und machst und dann haut der Kaminofen mal eben das 10fache der normalen Heizleistung raus...
Saruss
Es gibt auch Kamine mit niedriger Abgabeleistung. Davon ab, ist ein Kamin absolut reine Geschmackssache. Entweder man mag es, oder nicht (oder man hat einen Wald zur Verfügung und damit kostengünstiges Holz). Ich persönlich mag die Art der Wärme nicht so, und bin nicht so der Typ für vorm Kamin hocken.
Sebastian79
@Grym:
Ja, und? Du bist einfach ein Theoretiker und scheinbar mit dem Puderbeutel geklammert
Und klar, die Luftfeuchtigkeit geht sofort auf Null...witzige Welt, wo Du lebst
Und ich habe den Verlegeabstand nicht minutiös geplant...
Ich muss mir keine Gedanken über sowas machen - mir ist dad schlichtweg egal und es schadet weder mir noch meinem Haus.
Grym
Wenn du mehrere kW Heizleistung aus dem Wohnzimmer lüften willst, gleich ob per Klimaanlage oder Fensterlüftung, dann braucht es eine sehr hohe Luftwechselrate. Diese Luftwechselrate bedingt im Winter, dass kalte, trockene Luft hinein strömt. Luft ist ein sehr schlechter Wärmeüberträger (siehe die unfunktionellen Luftheizungen), aber transportiert prima die Feuchtigkeit nach draußen. Deine Luftfeuchtigkeit wird zumindest mal massiv absacken durch die hohe Luftwechselrate. "Nahe Null" ist eine Übertreibung, siehe rhetorische Stilmittel, Sekundarstufe 2, Fach Deutsch.
Nix ja und. Kamin und Neubau ist ein ziemliches Problem, aber vielleicht hast du ja eine Lösung oder Ideen? "Ja und" löst kein Problem. Und ob die Heizlast deines Wohnbereiches nun 0,3 oder 0,6 oder 0,8 kW ist (bei Norm-Auslegungstemperatur), ist da auch völlig egal. Der Kamin überheizt das Wohnzimmer in jedem Fall massiv.
Eine Idee wäre vielleicht ein wasserführender Kamin, welcher einen guten Teil der Hitze wegnimmt und einer sinnvollen Verwendung zuführt? Die andere Idee ist eben Klima an, was Folgeprobleme nach sich zieht.
Sebastian79
Ja, und? Es gibt nur Probleme in Deiner Vorstellung - es ist MEIN Haus, wo ich das mache und ich würde es auch keinem aufs Auge drücken, es auch so zu machen.
Du willst es doch gar nicht machen, wieso willst da überflüssig diskutieren.
Mit der Klima war übrigens eher nen Spaß, aber das mit dem Spaß lernt man bei Euch scheinbar erst im LK .
Fenster auf und gut ist - was wohl Häuser ohne FRG machen? Austrocknen wie die Sahara? Du übertreibst wie so oft...
Barossi
Grym, du planst hier mehrere Monate "virtuell" herum, saugst andere Leute mit Wissen aus, nervst mit irwitzigen Ideen die Leute und kaperst hier ein Beitrag nach dem anderen. Ich glaube es reicht wirklich langsam!
Baue dein Haus und berichte, was du tolles gemacht hast!
Ich kann das nicht mehr lesen.....
Im Forum Bauplanung gibt es 4904 Themen mit insgesamt 98058 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Clevere Ideen die den Alltag einfacher machen ins Haus einbauen
1Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
2Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
3Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
4Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? 63
5Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
6Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
7Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
8Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
9Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
10Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
11 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
12Bodentiefe Fenster im OG ohne Brüstung 65
13Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
14Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
15Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
16Fenster Stadtvilla 1,26x1,45 optisch ein Fehler ? 10
17Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
18Händisch betriebene Rollläden - Platz oberhalb vom Fenster 19
19Fenster & Türen einbau nicht normgerecht 28
20Fenster im Bad milchig machen 26
