Massiv oder Fertighaus
f-pNo
f-pNo
Massivhaus oder Fertighaus in Holzständerbauweise?
Beides sind Konzepte, die sich bewährt haben. Jedes sechste Haus in Deutschland ist ein Fertighaus in Holzständerbauweise. Viele Vorurteile gegenüber Fertighäusern stammen noch aus den 70er- und 80er-Jahren, wo die Fertighausfirmen noch nicht so gut aufgestellt waren. So lassen sich Holzhäuser z.B. heutzutage genauso individuell planen wie Massivhäuser.
Hier einige Vor- und Nachteile von Holzhäusern:
+ Computerunterstützte und witterungsunabhängige Vorfertigung der Wände in festen Produktionsabläufen und mit hoher Qualitätskontrolle in der Fabrik
+ keine Trocknungszeiten der Wände (Estrich braucht auch Trocknungszeit)
+ früherer Einzugstermin (z.B. 6 Monate nach Bauantrag statt 9 Monate nach Bauantrag)
+ bessere Wärmedämmung bzw. geringere Heizkosten (z.B. KfW-55-Standard) leicht zu erreichen
+ evtl. günstigerer Preis
- evtl. geringerer Wiederverkaufswert (Ist das heute noch so?)
- Trittschalldämmung schlechter, weil die Holzdecke nicht so schwer ist wie eine Betondecke
- kein gesteigertes Interesse vieler Fertighausfirmen an Übernahme von Punkten wie Erdarbeiten, Kellerbau, Wand- und Bodenbeläge, Außenanlagen usw.
Zwei weitere potentielle Nachteile:
Korrigiert mich, falls ich falsch liege: Ggf. ggü. einem massiven Architektenhaus ist das Fertighaus nur im begrenzten Umfang individuell geplant/erstellt. Bsp. Man plant einen ebenerdigen Wohnkeller mit Garageneinfahrt und darüber noch die Wohngeschosse. Wird meines Erachtens nicht im Fertighaus angeboten, da fabrikseitig nicht ohne weiteres herstellbar. Dagegen ist im gewissen Umfang aber das Verschieben von Wänden, etc. möglich.
Der zweite Nachteil ist, dass man mit Fertighäusern bestimmte Grundstücke nicht oder nur mit Einschränkungen bebauen kann.
Wir haben z.B. ein Grundstück mit einer Böschung. Unser Haus wurde so erstellt, dass die hintere Wand in die Böschung gebaut wurde. Unser Wohnzimmer ist im Obergeschoss (Vollgeschoss) und mittels Terrassentür können wir somit den hinteren Teil unseres Grundstücks betreten/nutzen.
Unsere Nachbarn haben ein Fertighaus gebaut. Sie mussten das Grundstück nach hinten komplett ausgraben, dann Stützmauern setzen sowie das abgegrabene Grundstück wieder aufwerten (Mutterboden, etc.).
Wobei dies natürlich auch bei Massivhäusern sein kann, welche "von der Stange" kommen oder wo sich der Architekt keine Gedanken macht - ebenfalls bei Nachbarn geschehen.
Kurz gesagt, wir haben weder gegen das eine oder gegen das andere Vorbehalte und finden die Glaubenskriege, die im Internet oft ausgefochten werden, etwas überzogen. (Vergleichbare Glaubenskriege gibt es eigentlich nur noch beim Thema Kindererziehung...)
Es gibt noch ein "Glaubenskriegthema" im Hausbau: die Lüftung ;).
I
Irgendwoabaier
Korrigiert mich, falls ich falsch liege: Ggf. ggü. einem massiven Architektenhaus ist das Fertighaus nur im begrenzten Umfang individuell geplant/erstellt. Bsp. Man plant einen ebenerdigen Wohnkeller mit Garageneinfahrt und darüber noch die Wohngeschosse. Wird meines Erachtens nicht im Fertighaus angeboten, da fabrikseitig nicht ohne weiteres herstellbar.[..]
Muss Dich korrigieren - es hängt immer vom Bauunternehmen ab, was geht und was nicht geht. Ob Fertighaus oder durchgängig gemauert, spielt nur eine untergeordnete Rolle.
Entscheidender ist: ist ein Architekt involviert, der nur Bauantragszeichnungen absegnet, oder ist ein Architekt involviert, der tatsächlich plant und sich mit den entsprechenden Konzepten auch auseinander gesetzt hat.
Beispiel: Bei uns (Fertighaus auf gemauertem Keller) ist nichts aus dem 08-15-Standardbaukasten des Herstellers - der Hersteller hat nämlich gar keinen Standardbaukasten. Geplant wurde das ganze von einer Architektin aus dem Nachbarort, passend zum Grundstück... Andere Bauten dieses Bauunternehmens haben teilweise recht interessante Mischkonstruktionen (eine Betonwand im Haus, um eine spezielle Treppenkonstruktion realisieren zu können).
Ob dann die Wände / Decken / Dach im Werk fertiggestellt werden und auf der Baustelle zusammengesteckt werden (Lego für Erwachsene - gibt es sogar gemauert) oder ob sie auf der Baustelle erst entstehen (gibt es auch in Holz - der Zwischenzustand erinnert dann eher an Dominospielchen - hat ein anderes Bauunternehmen hier im Ort gemacht), ist dann halt: Frage der Umsetzung.
Im Forum Bauplanung gibt es 4909 Themen mit insgesamt 98126 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Massiv oder Fertighaus
1Fertighaus oder Massivhaus 16
2Massiv- oder Fertighaus - Erfahrungen? 39
3Schlüsselfertig Bauen Grundstück und Preise 79
4Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
5Haus bauen - Soll ein Fertighaus werden 12
6schwieriges Grundstück -Lärmschutzverordnung? 16
7Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
8Auf wie hoch schätzt ihr unser Hausbau ohne Grundstück in Saarland 47
9Einfamilienhaus 159qm - Gerades Grundstück - Richtig kalkuliert? 26
10Eigenheim, erste Gedanken zu Grundstück, Bauweise, Budget 11
11Massiv oder Fertighaus? Doppelhaushälfte, ca 160 qm, Pro und Konta 22
12Hausbau Fertighaus oder Massivhaus? Erfahrungen Preislicher Rahmen 127
13Grundriss Haus / Grundstück 28
14Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
15Realistische Finanzplanung für KFW40 Fertighaus? 38
16Bodenseehaus von 1980 mit Schadstoffen, Hauskauf Fertighaus 46
17Massivhaus vs. Fertighaus 12
18Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
19Eigenheim schlüsselfertig. Freies Grundstück 17
20Belastbarkeit L-Stein und Wasserablauf bei 45° Böschung 54
