Rigipsplatten Schimmel?
O
oggear51
dazu kann ich leider keine Antwort geben, ich kann nur sagen was im Protokoll steht evtl. gehen die nicht so hoch
Bieber0815
Würde mich wundern, wenn Deine Heizung mit 55 Grad Vorlauf bei Auslegungstemperatur laufen sollte - der Estrich wird sich bedanken
Es geht ja um das Trocknen des Estrich. Es ist dabei üblich, bis auf 55 °C aufzuheizen. Anscheinend erreicht man nur so die erforderliche Restfeuchte für die Belegreife.
Sebastian79
Unsinn, das Aufheizen wird als Belastungsprobe für den Estrich gemacht - Belegreifheizung kommt danach und ist normales heizen. Be seinen Werten geht es um Ersteres.
Man nimmt die höchste Vorlauftemperatur, die entstehen kann. Und das ist heutzutage sehr selten noch 55 Grad - und bei der Temperatur wird der Estrich ganz sicher reißen. Wird zwar wieder geflickt, aber unnötig.
O
oggear51
Ich ruf am besten mal heute den Heizungsbauer an und frag mal nach ob er da weiss was er macht aber bekommen die das Protokoll nicht normal von den estrichlegern?
Bieber0815
Weißt Du mehr als hier im Thread gepostet wurde? Ich finde, die Beschreibung von oggear51 passt sehr gut zum Belegreifheizen.
seit gut 3 Wochen ist jetzt der Estrich drin (Zementestrich)
Heizung wurde heute hochgefahren, die ersten 3 Tagen jetzt mit 20 grad Vorlauf und danach hoch auf 55 grad in 5er schritten
Deckt sich mit der Beschreibung in "Zement-Merkblatt; Betontechnik; B 19 7.2015: Zementestrich". Zitat:
Die Heizung wird üblicherweise erst drei Wochen nach Einbau des Estrichs in Betrieb genommen. [...] Die Vorlauftemperatur sollte, beginnend bei + 25 °C, täglich um Max. 10 K (Nachtabsenkung ausschalten!) gesteigert werden, bis zuletzt die Max. Vorlauftemperatur von 55 °C erreicht wird. Diese Temperatur wird bis zur Belegreife konstant gehalten. Danach wird in Schritten von 10 K die Temperatur zurückgeregelt.
Sebastian79
Ich weiß nicht mehr, aber wenn der Estrich 21 Tage drin war, wird kein Belegreifheizen, sondern Funktionsheizen durchgeführt - und genau das wurde hier auch beschrieben.
Und Dein Merkblatt ist ja schön, nur geht man mit dem Funktionsheizen bis zur maximalen Vorlauftemperatur - und die ist normal heutzutage bei 35-45 Grad und nicht 55 Grad. Jeder gute Estrichleger wird bei modernen Heizsystemen sich immer freuen, wenn der Estrich nur seine 35-40 Grad bekommt.
Zudem wird die maximale Temperatur ganz sicher nicht bis zur Belegreife gehalten, sondern (ich schreibe aus dem Kopf) maximal 2 Tage. Von daher...
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 469 Themen mit insgesamt 4391 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rigipsplatten Schimmel?
1Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
2Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
3Estrich mit Goldsand 17
4Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
5Reihenfolge Estrich - Putz 14
6Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
7Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt 20
8Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
9Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
10Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
11Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
12Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
13Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
14Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
15Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
16Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
17Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
18Estrich Belegreif heizen 23
19Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
20Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
