Fragen zur Einbruchsicherheit
Payday
bei all der diskusion, welchen Sinn macht stabileres Glas, wenn sogut wie kein Dieb eine Scheibe einwirft in einen dicht bebauten Gebiet ?! (mal googeln wie viel Prozent beim Einbruch ne Scheibe einwirft...)
sinniger ist eher die "wk2 beschlagung" (bzw heute rc2n), welche ganz platt gesagt mehr Pilzköpfe bietet und das aushebeln des fensters verhindert. abschließbare Fenster braucht man nicht, die Variante mit den Knopf reicht. es geht nur darum, das man von außen nicht einfach den mechanismus drehen kann. schlüssel haben weiterhin den Nachteil, das man diese entweder am Fenster dranlässt (hrhr) oder ständig suchen muss oder irgendwo rumfliegen. sollte man sich genau überlegen, ob und wenn ja wie man das dann machen möchte.
die Variante mit den Knopf war im preis inbegriffen, die beschläge fürs Erdgeschoss kosteten irgendwas bei 400-500€. im OG braucht man diese nur, wenn man diese relativ leicht erreicht über ein Dach oder ähnliches.
@Bauexperte: beim lesen nach meinen Beitrag merke ich gerade, das wir beide das gleiche geschrieben haben
O
ONeill
danke für die ausführlichen Erläuterungen. Jetzt ist soweit alles klar.
Payday: Die Beschlagung war für mich sowieso gesetzt. Ich wollte nur noch verstehen, wie es sich mit der Verglasung verhält. Ich werde dann mit meiner besseren Hälfte mal sprechen, was wir jetzt genau da machen wollen. Sie braucht da schon eher das größere Sicherheitsgefühl, auch wenn Einbruch durch Glasbruch eher seltener ist.
Dann ist das Thema für mich soweit durch. Danke an alle Beteiligten.
Fast sonnige Grüße aus Aachen,
Christian
Im Forum Bauplanung gibt es 4904 Themen mit insgesamt 98057 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fragen zur Einbruchsicherheit
1Wie schalldicht sind Fenster? 15
2Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
4Fenster zwischen 2 Räumen 13
5Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
6Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
7Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
8Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
9Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
10Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
11Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
12Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
13Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
14Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
15Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
16Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
17Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
18Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
19Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
20Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
