Badplanung Gästebad
Masipulami
Masipulami
Wenn ich mich nicht irre hängen waschbecken normalerweise so auf 80-85cm Höhe. Würde also nicht im Fenster stehen.
Vorwandinstallation benötigst du beim Waschbecken keine. Würde ich aus optischen Gründen jedoch trotzdem durchgehend machen. Dann hast du auch gleich ne Ablage auf der gesamten Wandbreite.
Watcher78
Ah ok danke dann muss ich das nochmal mit dem Planer abstimmen. Wg. der Vorwand hast du Recht wg. optischen Gründen, aber weiß nicht ob es evtl. Sinn macht in unseren Fall drauf zu verzichten da man mehr Tiefe für das Waschbecken gewinnt. Vorwand ist wie ich sehe mit 20 cm geplant.
Wenn Waschbecken links hängt dann hat man mehr Platz mit der Tür, diese würde ich ungern nach außen öffnen lassen.
Watcher78
Beim Waschbecken sind wir noch frei in der Planung. Wenn ich das richtig sehe haben wir, wenn Vorinstallation gemacht wird hinter dem Waschbecken, 20 cm bis das Fenster anfängt.
Aber ein Waschbecken mit nur 20cm tiefe wird es nach meinen Recherchen nicht geben bzw. darf ein Becken auch nicht zu klein sein. An der Breite vom Waschbecken haben wir an ca. 45cm gedacht, meintetwg. auch kleiner.
Man muss halt abwegen, wenn Waschbecken rechts geplant werden könnte dann hat man auf dem WC mehr Platz auch in Bezug auf die öffnende Tür.
Das ist ein reines Gäste-WC, was natürlich auch wir nutzen, wenn wir im EG aufs Klo müssen.
Bieber0815
Die Größenverhältnisse kann man leicht zu Hause nachstellen. Meines Erachtens passt es mit dem Waschbecken planunten, dem WC planoben, beide an der gleichen (Vor-)Wand.
Rechne mal mit einer Waschbecken-Größe von 48 (50) x 38 (40). Kleiner sollte es nicht werden.
Und ich gehe mal davon aus, dass die Brüstungshöhe eher größer ist als die normalen 85cm? dann ist es doch egal, ob die beiden Elemente im Plan kollidieren, in 3D tun sie es nicht ;)
Zur Not schiebe das Fenster etwas zum Garderobenfenster :D
Im Forum Bauplanung gibt es 4904 Themen mit insgesamt 98057 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung Gästebad
1Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
28,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
3Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
4Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
5Tipps preisgünstige Plissees für Fenster 10
6Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
7Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
8Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
9Unterbauschrank Waschbecken 61
10Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
11Kaufberatung Fenster im Neubau 18
12Wahl der Fenster- und Rollladenfarbe 40
13Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden 90
14Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
15Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
16Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan 40
17Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
18Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
19Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
