Decke anhängen für LED
Nichts, nur dass Du nicht noch einen Trafo kaufen musst, der auch irgendwo unterzubringen ist
Es gibt auch gx53 Spots, die sind extrem flach.
die 230V davor...LED's sind Niederspannungsleuchtmittel...ergo bei 230V hast du ein Treiber davor, welcher in den Sockel passen muss. Dass hier eine vernünftige Wärmeabfuhr praktisch ausgeschlossen ist, sollte jedem klar sein.
Und so halten die verbauten LED's womöglich die angegebenen Stunden aus...der Treiber wird aber relativ früh im Gegensatz dazu aussteigen...
Das ist dann aber kein 230V LED Leuchtmittel mehr...
LED's arbeiten nicht mit der Spannung (12V) sondern mit der benötigten Stromstärke (mA) diese stellt dann der Treiber zur Verfügung.
Wenn die Elektronik in das Leuchtmittel eingebaut ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es die angegebenen Stunden auf der Verpackung NICHT erreichen wird, mehr als hoch.
Wie lange halten die 230V Lampen denn Deiner Meinung nach?
Nicht länger als übliche Sparlampen z.B. da ja der Aufbau ähnlich ist. und das ist nicht meine Meinung sondern eine Tatsache. Elektronik altert und mit der Zugabe von Wärme sogar sehr sehr schnell. Siehe z.B. die Welle der LCD Fernseher welche in den letzten 5-10 Jahren aufgrund von ausgetrockneten Elkos reihenweise ausgestiegen sind...
Und die Treiber in Sockeln der LED Leuchtmittel haben die gleichen Elkos drin...
Wenn der Treiber jedoch ausgelagert ist und es sich sozusagen um eine "echte" LED-Leuchte handelt und nicht um eine Retrofit, dann könnten wiederum die tausenden von Stunden brenndauer erreicht werden. Nur wird wahrscheinlich irgendwann die Farbe sich verändern, aber das steht ja auch auf der Verpackung.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1455 Themen mit insgesamt 12898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Decke anhängen für LED
1LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
2Empfehlung für LED-Spots 29
3Welche LED Einbauspots / Preis? 14
4LED Spots Kosten - Kann das so teuer sein? 14
5LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
6LED Spots mit großem Abstrahlwinkel 10
7Decke über der Dusche - LED-Spots 12
83x1,5 oder 5x1,5 NYM im Dachkasten für LED Spots? 17
9Lichtplanung Decken LED Spots 48
10Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
11Haupt-Beleuchtung mit LED-Stripes sinnvoll? 43
12Treppenbeleuchtung mit LED Band 13
13LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
14LED-Einbauspots für 60mm Deckenauslassdose 10
