Hausbau 2016 + Gasheizung
5,00 Stern(e) 4 Votes
T21150
T21150
Das ist natürlich ärgerlich. Wobei ich das nicht für allgemeingültig halte. Bei vielen anderen Bauherren (und auch bei uns) hat Gasbrennwerttherme mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung hingehauen.
Stimmt. Ich wundere mich da auch immer wieder..
Ich hab das Haus nun mal so ausgebaut, wie es in der Aufbau-Anleitung stand. Und es funktioniert viel besser, als gerechnet. Obwohl ich beim Ausbau mit der 80% Methode verfuhr: 80% reichen, die anderen 20% kosten nur Geld, Zeit & Energie....lach.
Auch den Energie-Berater (den brauchte ich hier in NRW) kommt zum gleichen Ergebnis mit dem Haus - es ist nahe KFW55.
Ich vermute, die Hersteller-Firma hat viel zu konservativ gerechnet, so dass dann rauskam, dass man Investment Katastrophe braucht.....
Ist wohl dem Prinzip Ausbau Haus und den Toleranzen geschuldet....vermute ich.
Die ST wäre - ein wenig Rechnen hab ich berufsbedingt mal erlernt und nur wenig vergessen - real absolut gar nicht nötig.
Jetzt rege ich mich mal nicht weiter auf. 4,5 qm (fast 5) der wertvollen (lach) Dachziegel werden super geschützt vor Witterungseinflüssen. Das Ding ist nun mal eben da. Man kann Werte angucken.....versucht sich noch zu freuen irgendwie.....und sich das Sinnlose schön zu reden.
Seit ich die Photovoltaik habe, bin ich eh der Öku Guru im Gäu hier geworden, alle klingeln und wollen Kaffee und was Wissen....(zwei haben jetzt eine Photovoltaik ....die waren schlau und hatten lecker Kaffee, die anderen haben den Investment in ST abgesagt, die wollten nach rüsten und geben das Geld jetzt für Garten und so aus).
Die - vollkommen unwichtige und sinnlose - Steigerung meines Bekanntheitsgrads sowie Jesus Latschen-Öko Status in der Nachbarschaft durch die Bewaffnung dieser Mini Bude mit Kollektoren auf dem Dach, dass die Schwarte kracht......na, grad muss ich ehrlich schwer schmunzeln....
HG
Thorsten
T21150
T21150
Muss ich gegen arbeiten.
Mein neues Auto (kommt Juli, hoffentlich) - da kleb ich dann aus Spaß mal ein
AMG63 - V8 hinten dran. Hab ohne Typ Kennzeichnung den ganz kleinen Motor gekauft.....sieht aber kaum einer. Da ich um wenig Geld die Auspuff-Blende beidseitig bestellt habe. Spiritus Kocher mit Blender Image. Und Platz - für das AMG Schild....;):)
Dazu Abi 85 - Papa zahlt, kost Benzin auch 3,10 Euro.......
Hier sehr nützlich: Die Baukosten-Steigerungen erübrigen den Carport. Die Karre sieht jeder, der hier vorbei geht....
Bald bin ich also wieder Umwelt Sünder.....Smile.
:D:eek:
Also ich habe so eine Alibianlage auf dem Dach und ich kann mich im Sommer nicht vom heißen Wasser retten...das heißt jedoch nicht, das ich das gut heiße und die Investition sich gelohnt hat.
Da bin ich genau der gleichen Meinung...hier lohnt es sich nicht wirklich, auch wenn ich ab und zu auch im Winter Solargewinne habe...aber Vakuumkollektoren würde ich trotzdem nicht empfehlen, die gehen leider noch schneller kaputt als die flachen.
P.S. Ich habe mir letztes Jahr ein 2.2 Diesel SUV gekauft, bin ich jetzt out?
jaeger
jaeger
Anteil erneuerbarer Energie bedingte diese seltsam teure nichts bringende Anlage. Ja.
Von den Werten ansonsten her schafft das Haus spielend und locker aus der linken Hand alles, es bräuchte diese ST Anlage wahrlich gar nicht. Schon rechnerisch bringt die Kontrollierte-Wohnraumlüftung/Wärmerückgewinnung deutlich mehr, das ist in der Praxis glaubhaft. Die Werte ST - gesponnen, schön gerechnet, Idiotie pur.
Wäre umgehbar gewesen. Mit Wärmepumpe.
Ein Nachbar meines Grundstücks wird im September mit dem Bauen anfangen. Zuerst wollte er eine Erdwärmepumpe, aber aufgrund der hohen Kosten hat er sich dann dagegen entschieden. Nun baut er mit Gasheizung. Er muss sich wohl auch ne Luft-Wasser-Wärmepumpe reinstellen, diese wird aber wohl nie richtig betrieben werden.
ares83
ares83
Die Kalkulation würde ich gern sehen. Das eine Erdwärmepumpe mit Förderung von 4.000€ teurer ist als Luft-Wasser-Wärmepumpe + Gasbrennwerttherme + Anschluss. Dazu braucht man dann ja auch noch einen größeren Hauswirtschaftsraum .
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 98005 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausbau 2016 + Gasheizung
1Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
2Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
3Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
4Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
5Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
6Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
7Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
8Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
9Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
10Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
11Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
12Photovoltaik für Warmwasser 26
13Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
14Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
15Reihenendhaus aus 1915 Photovoltaik-Anlage? 34
16Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
17Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
18Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
19Photovoltaik-Anlage mit Hybridwechselrichter ohne Internetverbindung? 13
20Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
