Dimension Warmwasserspeicher
ErikErdgas
Hallo McEgg,
mal als grobe Rechnung ohne Verluste etc.: die 300 Liter Fassungsvermögen bieten ja ungefähr einen Energieinhalt von 15 kWh. Je nach Duschkopf und Temperatur ziehst du natürlich eine unterschiedliche Wärmeleistung. Bei 15 kW Wärmeleistung würde der Speicher ja eine Stunde bereitstehen.
Das ganze muss natürlich um Verluste, die abnehmende Temperatur, ggf. die Wideraufladung durch den Wärmeerzeuger etc. bereinigt werden, aber vielleicht mal als grobe Vorstellung.
Beste Grüße, Erik von moderne.Heizung
Legurit
Er will sagen, dass eine 15 kW Heizung den Tank schnell wieder heiß macht und dass es dann eh egal ist.
ErikErdgas
mit der Rechnung wollte ich grob aufzeigen, welche Wärmeleistung in etwa aus dem Speicher zu holen ist und für welchen Zeitraum, wenn dieser vollgeladen ist. Denke daher also auch, dass der Speicher locker ausreichen sollte für das beschriebene Szenario.
Über den Wärmeerzeuger bzw. dessen Auslegung wurde ja nichts geschrieben, von daher ging ich bei der Leistung davon aus, dass eine Dusche etwa eine Leistung von 15 kW zieht, diese also dem Speicher entnimmt.
Zuletzt aktualisiert 08.09.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1791 Themen mit insgesamt 26458 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dimension Warmwasserspeicher
1Erste Rechnung für Erdarbeiten und Bodenplatte fällig 25
2Neubau-Heizung? 13
3Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
4Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
5Gebrauchte Heizung im Neubau 16
6Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
7Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter? 17
8Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
9Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 99
10Bauunternehmer will Rechnung für Planungsleistungen stellen 60
11KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
12Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
13Was ist mit meiner Heizung los? 10
14Welche Heizung wäre die beste ? 11
15Rechnung enthält unberechtigte Posten, wie verhält man sich 13
16Rechnung für Wasseranschluss trotz Zahlung über Grundstückspreis? 35
17Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
18Heizung für Hobbyraum - Keller 22
19Handwerker-Rechnung über Ersatz für defektes Werkzeug 27
20Rechnung Grundbucheintrag nicht an alle Käufer? 13
