Dimension Warmwasserspeicher
4,30 Stern(e) 3 Votes
ErikErdgas
Hallo McEgg,
mal als grobe Rechnung ohne Verluste etc.: die 300 Liter Fassungsvermögen bieten ja ungefähr einen Energieinhalt von 15 kWh. Je nach Duschkopf und Temperatur ziehst du natürlich eine unterschiedliche Wärmeleistung. Bei 15 kW Wärmeleistung würde der Speicher ja eine Stunde bereitstehen.
Das ganze muss natürlich um Verluste, die abnehmende Temperatur, ggf. die Wideraufladung durch den Wärmeerzeuger etc. bereinigt werden, aber vielleicht mal als grobe Vorstellung.
Beste Grüße, Erik von moderne.Heizung
Legurit
Er will sagen, dass eine 15 kW Heizung den Tank schnell wieder heiß macht und dass es dann eh egal ist.
ErikErdgas
mit der Rechnung wollte ich grob aufzeigen, welche Wärmeleistung in etwa aus dem Speicher zu holen ist und für welchen Zeitraum, wenn dieser vollgeladen ist. Denke daher also auch, dass der Speicher locker ausreichen sollte für das beschriebene Szenario.
Über den Wärmeerzeuger bzw. dessen Auslegung wurde ja nichts geschrieben, von daher ging ich bei der Leistung davon aus, dass eine Dusche etwa eine Leistung von 15 kW zieht, diese also dem Speicher entnimmt.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1801 Themen mit insgesamt 26547 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dimension Warmwasserspeicher
1Wie funktioniert unsere Heizung in der neuen Mietwohnung? 12
2Rechnung für Wasseranschluss trotz Zahlung über Grundstückspreis? 35
3Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
4Gebrauchte Heizung im Neubau 16
5Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
6Erste Rechnung für Erdarbeiten und Bodenplatte fällig 25
7Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
8Rechnung vom Notar - 4 Tage nach Beurkundungstermin 11
9Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? 39
10Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
11Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter? 17
12Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
13KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
14Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
15Neubau-Heizung? 13
16Bauunternehmer will Rechnung für Planungsleistungen stellen 60
17Rechnung enthält unberechtigte Posten, wie verhält man sich 13
18Handwerker-Rechnung über Ersatz für defektes Werkzeug 27
19Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
20Rechnung Grundbucheintrag nicht an alle Käufer? 13
