Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen?
sirhc
sirhc
Korrekt.
Wobei es bei VSG auch noch verschiedene Varianten zu geben scheint. Ein Anbieter bietet außen 9 mm an (3 Scheiben a 3mm entsprechend mit 2 Folien verklebt); der andere bietet außen 8 mm an (2 Scheiben a 4mm mit 1 Folie verklebt). Beides nennt sich A3-Glas. Dann kommt noch das zusätzliche Verkleben der Scheiben im Rahmen dazu, natürlich abschließbarer Griff, die Pilzköpfe rundum sowie Einbau mit Material gemäß RC2 Richtlinien.
Zusätzlich rüsten wir in Sachen Schallschutz auf, sodass die äußere Glasschicht je nach Raum statt 8 mm dann 10 oder teilweise 12 mm hat. Die Bezeichnung für das Sicherheitsglas im überarbeiteten Angebot wechselte dadurch von A3 zu P4A (eigentlich die ältere Bezeichnung). Mit den Details dahinter beschäftigte ich mich momentan.
Ursprünglich sah die Verglasung eines "normalen" dreifach verglastem Fenster so aus: 4/12/4/12/4 mm (würde 32 dB machen)
Bei RC2 sah es dann so aus: 8/12/4/12/4 mm (würde 37 dB machen)
Kombiniert mit unseren Schallschutzanforderungen:
Büro, Schalldämmmaß Glas 41 dB: 6/14/4/14/4 mm (hier will ich verstehen, warum die äußere Scheibe, die ja VSG sein sollte, nur 6 mm hat. Das ist glaube ich nicht mehr "echtes" RC2.)
Wohnräume, Schalldämmmaß 45 dB: 10/12/8/12/8
Schlafräume, Schalldämmmaß 49 dB: 12/12/4/12/8
Alles im 82er Profil.
Dazu in alle Rollladenkasten zusätzlich Schwerfolie mit einem Schalldämmmaß von 44 dB, weil das restliche Aufrüsten sonst sinnlos wäre. Werden also ziemlich "fette" Fenster, was die Verglasung angeht.
Bieber0815
Der Aufpreis ist geschenkt, aber beurteilen kann man das eigentlich nur, wenn den Bezugspreis kennt .
sirhc
sirhc
Mit Zertifikat?
Liebe Grüsse, Bauexperte
Ja. Hatte ich auch direkt nachgefragt.
Meinst du, der Aufwand verglichen mit einem normalen Fenster ist groß? Von außen betrachtet finde ich den nämlich nicht wirklich groß.
- außen statt einer normalen Scheibe 2 oder 3 mit Folie verklebt
- Scheiben im Rahmen zusätzlich verklebt
- Pilzköpfe sind "Pfennigsartikel"
- spezielles Material zum Verbinden des Rahmens mit der Wand sowie Hinterfütterung/zusätzlicher Schutz dieser Verbindungen
Ein bisschen mehr Material und Arbeitsaufwand, ok, aber nichts, was jetzt eine Preisexplosion rechtfertigen würde, oder?
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1303 Themen mit insgesamt 15074 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen?
1Welche Scheiben? Dicke, VSG, FL, ESG usw.? 16
2Fenster im Bad milchig machen 26
3Welche Sicherheitsstufe für Fenster wählen? 29
4Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
5Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
6Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
7Womit Fenster Blickdicht machen? 29
8Fenster in der Küche zu niedrig - wie ändern? 21
9Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
10Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
11Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
12Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
13Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
14Höhe Fenster / Raffstorekasten 10
15Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
16Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
17Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
18Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
19Fenster zwischen 2 Räumen 13
