Abdichtung an Styrodur-Dämmung?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Legurit
Wie wäre es dann richtig? Schalen, gießen, Beton abdichten und darauf folgend die Dämmung an die Bodenplatte kleben? Wie sieht es denn mit der Dämmung unter der Bodenplatte aus? Hier hat man ja keine Möglichkeit abzudichten, oder?
U
Ulrich Fuckert
Richtig. Unter der Bodenplatte wird auch nicht abgedichtet (außer bei der schwarzen Wanne). Die Abdichtung der Bodenplatte erfolgt auf der Bodenplatte und ist bis an die Hozizontalsperre unter dem untersten Stein heranzuführen. Die Außenabdichtung ist ebenfalls bis an dies Horizontalsperre heranzuführen. So kommt ein geschlossenes System zustande.
Legurit
Was ist denn das Schadensbild? Also das mit dem "auf der Dämmung mauern" ist - falls nicht mit berechnet - selbst mir ersichtlich.
Feuchtigkeit dringt also hinter die Dämmung und saugt sich ggf. in die Bodenplatte. Greift hier nicht auch dann die Horizontalsperre unter der ersten Steinreihe?
U
Ulrich Fuckert
Es geht hier gar nicht so sehr um das Schadensbild, sondern um was ist zulässig und was ist nicht zulässig.
U
Ulrich Fuckert
Des weiteren solltest du darauf achten, dass die neue Abdichtung laut Vorschrift bis 30 cm über geplantes Gelände zu führen ist.
Tom1607
@UIrich : das mit der Lastabtragung solltest du mir noch mal erklären. Es ist heute normal das bei den Übergängen von der Bodenplatte zur Wand Dämmung steht und auch an den Geschossdecken wird Styrodur zwecks Verhinderung von Wärmebrücken eingesetzt. Üblicherweise wird der letzte Stein auf dem die Filigrandecke letztendlich liegt die Decke und der erste Stein der neuen Reihe schwächer ausgeführt um Wärmebrücken zu vermeiden und davor wird eine 6-10cm dicke Styrodurplatte gestellt.Wenn das tatsächlich nicht erlaubt ist dann kannste jedes Haus das heute im Massivbau gebaut wurde wieder abreisen denn überall wird das so gemacht.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1024 Themen mit insgesamt 7801 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abdichtung an Styrodur-Dämmung?
1Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
2Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
3Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
4Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
5Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
6Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
7Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
8Verbrennungsluftzufuhr/Kaminofen - Thermoluftzug oder Bodenplatte 17
9Erste Rechnung für Erdarbeiten und Bodenplatte fällig 25
10Bodenplatte fertig - Baubetreuer ausgefallen 20
11Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
12Abnahme der Bodenplatte durch Gutachter sinnvoll? 55
13Endenergiebedarf erreichbar ohne Dämmung 13
14Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
15Dämmung OG Decke. Kontrolliert Energieberater ? 12
16Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
17Dämmung oberste Geschossdecke - welches Material? 14
18Dämmung der Außenwand sinnvoll oder nicht? 20
19Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
20Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
