Von Bad-Aufmusterung erschlagen - Alternativen?
Peanuts74
hier wird von duschkopf, Badewanne, Klo usw gesprochen. Also ich möchte keinen Warenwert von15k anschrauben (wollen)
Den Waschtischunterschrank habe ich mit einem Kumpel gemacht der Innenausbau macht. Das war eine "kotzarbeit". Haben für das schwere Teil 4 Stunden grbaucht, unzählige Diamantbohrer verschleudert damit die Fliesen nicht platzen.
Never ever...
Wie ich sagte, Bänker
Ich habe den 130cm Waschtischunterschrank allein dran geschraubt, war in ca. 2h gemacht.
Wieso braucht man für schätzungsweise <10 Löcher unzählige Diamantbohrer???
Beim WC müssen natürlich die Rohre auf das richtige Maß abgeschnitten werden. Aber gerade "Bemaßung" sollte für einen Maschinenbauer kein Problem darstellen.
Das WC selbst an die Wand schrauben ist danach in Max. 1h gemacht.
Wie gesagt, außer der Badewanne, die eben sehr unhandlich ist und auf einem evtl. nicht ganz ebenen Rohboden ausgerichtet werden muss und zudem auch zur Wand hin dicht sein soll etc. sehe ich keine unlösbaren Aufgaben...
Musketier
Musketier
Wer redet vom Waschbecken?
Wenn man Waschbecken mal etwas weiter fasst, dann natürlich der TE.
Das macht zumindest den größten Batzen aus der Aufpreisliste aus.
Davon entfallen 13.750 Euro auf die "Waschtischanlage mit Spiegelschrank" im Hauptbad.
Die größten Diskrepanzen sind bei den Einzelteilen der "Waschtischanlage" von Keuco enthalten, teilweise über 100% Unterschied.
Wie gut, dass wir darüber sprechen
Dann würde mein Vorschlag dahin gehen, dass der Installateur die "gewährintensiven" Leistungen wie Toilette, Wanne und Dusche in Auftrag bekommt, der ar***teure Waschtisch ( für mich unvorstellbar, dieser Preis, was steckt da an Material hinter? Geht das nicht auch günstiger, ohne Keuco?)
aus der Leistung herausgenommen wird.
Und dann wünsche ich viel Spaß beim Bohren und Spiegel anbringen
Peanuts74
Was haben denn alle für Probleme mit dem Bohren?
Habt Ihr Bodenfliesen aus Feinsteinzeug an der Wand?
"Normale" Fliesen lassen sich doch langsam ganz easy bohren. Und selbst wenn eine Miniecke abspringt, sieht man das doch hinterm Schrank oder Spiegel eh nicht oder wird der ar***teure Schrank und Spiegel nach 2 Jahren wieder getauscht, dass man dann die Löcher sehen könnte?
Musketier
Musketier
Ich weiß nicht, ob man das generell so macht, aber ich hab die Fliesen bzw. den Bohrer immer leicht feucht gehalten und dann mit wenig Druck gebohrt.
Schwieriger fand ich in der letzten Wohnung die Löcher für Steckdosen zu bohren.
Peanuts74
Das feucht halten ist nur zur Kühlung, damit der Bohrer nicht "verglüht".
Jedoch auch hier, bei wenigen Löchern durch normale Fliesen sollte das ein Bohrer wegstecken, Feinsteinzeug dagegen bekommt man so gut wie gar nicht gebohrt...
Zuletzt aktualisiert 11.03.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1335 Themen mit insgesamt 14102 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Von Bad-Aufmusterung erschlagen - Alternativen?
1Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
2Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
3Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
4Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
5Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
6Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
7Fliesen Wahl - wie/wo anfangen? 28
8Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
9Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
10Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
11Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
12Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
13Fliesen - überall die gleichen? 14
14Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
15Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
16Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
17Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
18Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
19Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
20Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
