Welches Heizkonzept für Neubau ohne Lüftungsanlage?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Bieber0815
Welche Argumente sprechen für die Lüftungsanlage?
Ganz kurz: Eine optimale Raumluftqualiät (CO2, Feuchte, sonstige Geruchsstoffe und Mikroorganismen) lässt sich bei aktuellem Bautenstand praktisch nur durch mechanische Lüftung effizient, dauerhaft und bequem sicherstellen.
wenn Wirtschaftlichkeit für euch wichtig ist, würde ich an eurer Stelle in Richtung Gasheizung sehen.
Das muss man sehen ... Mit einem kreativen Energieberater wäre folgendes zu prüfen:
- Gasheizung mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung (für Energieeinsparverordnung), aber ohne Solarthermie gegen
- Wärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung (für Komfort)
Ansonsten Gas + Solarthermie gegen Wärmepumpe ohne Solarthermie. Bei uns hätte Gas höhere Investitionskosten nach sich gezogen, das wird auch in vielen anderen Fällen so sein.
Mit Gas, Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ist man aber schon dicht am KFW55 dran.
Das bezweifle ich, na gut, je nach dem, was dicht heißt.
Wenn die Bauteile der thermischen Hülle ebenfalls die Referenzwerte erfüllen, ist die Sache doch geritzt.
Oder hab ich das falsch verstanden?
Was wir bislang realisiert haben - wenn es Gas sein muß, bedeutet ein Vielfaches an Dämmung. Sonst ist die Energieeinsparverordnung mit Gas nicht zu realisieren; KFW 55 erst recht nicht.
In Summe ist dann eine Luft-Wasser-Wärmepumpe günstiger, zumal es den Gasanschluss zusätzlich erspart.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Alex85
@Bauexperte
Wie ist denn dann das Referenzwertverfahren zu verstehen? Ist das dann eine "Lücke", um Gas nicht komplett aus dem Neubau zu verbannen, wenn man mit anderer Berechnungsmethode nichts gewinnen kann?
@Bauexperte
Ich verstehe die Mädels und Jungs, welche sich solchen Unsinn einfallen lassen, schon lange nicht mehr.
Unbestrittene Tatsache ist einzig, daß Gas mittelfristig (kurzfristig beim Neubau) als Wärmeerzeuger unerwünscht ist.
Grym
Für KFW55 müssen bestimmte Vorgaben bezüglich Transmissionswärmeverlust und Primärenergiebedarf erfüllt werden. Der Transmissionswärmeverlust ist komplett unabhängig von der Technik. Der Primärenergiebedarf bemisst sich am Referenzgebäude, wobei dieses mit Gas heizt.
Die Erfüllung vom Primärenergiebedarf ist abhängig vom Transmissionswärmeverlust. Wenn dieser gerade so erfüllt wird, dann muss die Technik 21,4% (1 minus (55 durch 70)) besser sein als im Referenzgebäude.
Da die KFW55-Dämmung schon ziemlich gut ist, ist der größte Teil des Wärmebedarfs im Referenzgebäude lüftungsbedingt. Wenn dort eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung zum Einsatz kommt, dann erreicht man die 21,4% locker.
Ähnliche Themen zu Welches Heizkonzept für Neubau ohne Lüftungsanlage?
1Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
2Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann? 14
3Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
4Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
5Gasheizung ohne Solarthermie? 61
6Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung anstatt Solarthermie? 30
8Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
9BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
10KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
12Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? 12
13Heizkörper im Neubau? 13
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
15Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
16Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
17Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
18Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? 38
19KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
